realfox@126.com 2011-10-28 11:14:43 | 陜西省 其他專業(yè) | 4265查看 5回答
YFD-YJV-1KV-(4X120+1X70)-(4X35+1X16)
問題補(bǔ)充:YFD-YJV-1KV-(4X120+1X70)-(4X35+1X16)什么意思?
YFD-YJV-1KV-(4X120+1X70)-(4X35+1X16)這一應(yīng)該是兩根電纜按一種模式布置,如沿同一個(gè)的橋架或者同一個(gè)位置布線等
2011-10-28 11:21:53
是預(yù)分支電纜,交聯(lián)鎧裝聚氯乙烯護(hù)套聚氯烯絕緣銅芯電力電纜。4*120+1*75,五芯電纜,其中四芯120,一芯是70,后面以此類推。
2011-10-28 11:31:07
YFD-YJV-(4*120+1*70 --(4*35+1*16)所表示的是:預(yù)分支銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜。其預(yù)分支主電纜是4*120+1*70mm2的5芯電纜,而預(yù)分支分支電纜則是4*35+1*16mm2的5芯電纜。 習(xí)慣性把4*120+1*70的電纜稱謂5芯120mm2的4+1電纜,也就是該5芯電纜其中4芯120mm21芯70mm2。對(duì)于4*35+1*16的習(xí)慣性稱謂也是一樣。 比如平時(shí)對(duì)3*150+1*70電纜稱謂3+1的150電纜時(shí),供應(yīng)商或電氣工程人員即刻明了這是對(duì)不等徑電纜的簡(jiǎn)稱。
2011-10-28 15:04:15
YFD-YJV---是預(yù)分支電纜,銅芯交聯(lián)聚氯乙烯護(hù)套聚氯烯絕緣電力電纜,-1KV---額載電壓1000V,4X120+1X70===4根120平方的加1根70平方的,4X35+1X16---預(yù)分支電纜4根35平方的加1根16平方的。
2011-10-28 14:47:22
YFD-YJV-1KV-(4X120+1X70)-(4X35+1X16) 表示 預(yù)分支低壓交聯(lián)銅芯4X120+1X70mm2和4X35+1X16mm2電纜
2011-10-28 15:16:58
