  • 空心 1.5X1.5cm方鋼 1m 多重? 空
    空心 1.5X1.5cm方鋼 1m 多重? 空心 2x4cm方鋼 1m多重? 2x2的各是多少? 急用謝謝,我初學者多關照。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給你個網站,你可以輸入相關信息后,自動計算出重量 http://www.51gangguan.cn/new_view.asp?id=2530 正方形和長方形(矩形)截面碳鋼: 每米重量單位: kg/m(千克/米) & lb/ft(磅/英尺) 公式:kg/m = (Oc - 4Wt) * Wt * 0.00785 其中:Oc是外周長,Wt是壁厚;正方形Oc=4*a 長方形Oc=2a+2b a,b是邊長
    2008-06-27 18:51:35
  • 查五金手冊。
    2008-06-27 21:36:44
  • 空心 1.5X1.5cm方鋼 1.766475kg/m 空心 2x4cm方鋼 6.2808kg/m 2x2 3.140kg/m
    2008-06-27 18:47:38
  • 沒有資料的情況下,按鋼理論重量計算 重量:體積*7850=**kg 空心150mm*150mm的 比如厚為3mm 重量=0.15*4*0.003*1
    2008-06-27 18:49:41
  • 按方鋼厚度的理論重量*截面積即可求出方鋼重量.
    2008-06-27 19:16:14
  • 空心方鋼 kg/m 15*15*1.2mm: 0.565kg/m[此為大概數,無資料] 20*40*1.2mm:1.057kg/m. 20*40*1.6mm:1.376kg/m. 20*40*2.0mm:1.678kg/m. 20*20*1.6mm:0.873kg/m. 20*20*2.0mm:1.05/m.
    2008-06-27 19:17:25
  • 我來回答 空心 1.5X1.5cm方鋼 1.76kg/m 空心 2x4cm方鋼 6.28kg/m 2x2 3.14kg/m
    2008-06-27 19:40:16
  • 下個截面特性軟件吧!
    2008-06-27 20:06:08
主站蜘蛛池模板: 乌审旗| 曲水县| 奉节县| 阳江市| 武义县| 泗阳县| 大庆市| 新闻| 宿松县| 什邡市| 河北区| 环江| 财经| 革吉县| 封开县| 建湖县| 罗甸县| 崇明县| 象州县| 策勒县| 宾阳县| 徐闻县| 谷城县| 福安市| 枣阳市| 通辽市| 昌都县| 长葛市| 漳平市| 辽阳市| 精河县| 青海省| 遂宁市| 洞口县| 抚远县| 泰来县| 乳源| 库伦旗| 增城市| 大城县| 安岳县|
