nini 2011-10-28 09:02:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 5回答
樓梯怎么計算
我想問的是2個問題 1、在GGJ2009鋼筋算量軟件里邊,樓梯是不是只能在單構件里邊輸入?單構件輸入的構件是不是不能在繪圖界面里邊繪制? 2、如果在單構件里邊輸入的樓梯是一層樓梯,如果有5層,其他的4層的量要怎么算進去? 謝謝
1、在GGJ2009鋼筋算量軟件里邊,樓梯是不是只能在單構件里邊輸入?單構件輸入的構件是不是不能在繪圖界面里邊繪制? 是的,在單構件里的 參數輸入 里 選擇圖集 ,然后選擇你要的樓梯類型,然后輸入相應需要輸入的數值和鋼筋信息即可。 2、如果在單構件里邊輸入的樓梯是一層樓梯,如果有5層,其他的4層的量要怎么算進去? 這個方法是需要按樓梯梯段來定義的,所以不涉及到你這個問題,在某一層直接輸入全部的樓梯信息即可。
2011-10-28 09:37:18
如果在單構件里邊輸入的樓梯是一層樓梯,如果有5層,其他的4層的量要怎么算進去? 如果是一樣的話就只要改一下構件的個數,數一下幾個樓梯 如果不一樣可以在復制到其他層進行修改
2011-10-28 09:44:13
在單構件里 參數輸入 選擇對應的圖集 ,然后輸入相應需要鋼筋信息即可; 5層樓梯,如果配筋都一樣的畫你,你直接乘以4
2011-10-28 13:34:27
1、在GGJ2009鋼筋算量軟件里邊,樓梯是不是只能在單構件里邊輸入?單構件輸入的構件是不是不能在繪圖界面里邊繪制? 是的像樓梯這樣的構建還是在單鉤件里面快 你在圖形里面畫一個也要很長時間的 2、如果在單構件里邊輸入的樓梯是一層樓梯,如果有5層,其他的4層的量要怎么算進去? 如果是一樣的話就只要改一下構件的個數,數一下幾個樓梯 如果不一樣可以在復制到其他層進行修改 在構件管理里面,你添加構建的時候就可以輸入數量了 不一樣的用復制在修改 一樣的就沒必要了
2011-10-28 09:05:06
樓梯在單構件中輸入比較簡單,建議還是在單構件中輸入。輸入好一層后,如果其他層的樓梯構件和一層一樣,可以直接復制啊,或者在構件數量中填寫相同的構件數,如果構件不一樣,可以再切換到2層中輸入2層的樓梯構件。
2011-10-28 14:13:44
