郁金香的3月天 2015-12-17 17:35:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4075查看 5回答
樓梯鋼筋計算
請問這樣的樓梯在單構件里面我要選擇圖集里面的哪種類型,施工圖上說是第一段AT型第二段CT型,但是我感覺這樣不太對,如果按圖紙說的,好像有塊平臺板就沒計算到,這樣應該怎么計算鋼筋才較準確?
已采納下段用AT形參數(shù)圖,上段用CT形參數(shù)圖是對的.
2015-12-17 21:12:12
第二跑是CT形的,可以看到1750右邊還有200寬的平臺
2015-12-17 18:06:20
您這個上端的200,就是您的平臺板
2015-12-17 18:27:07
CT型樓梯上端板寬部200屬于梯段板部分,該板厚度與樓梯斜板厚度相同
2015-12-17 21:05:31
選擇雙網(wǎng)雙向AT型樓梯即可,一跑樓梯定義一個AT型
2015-12-18 09:36:31
