陽春白雪 2011-10-27 22:22:40 | 遼寧省 其他專業 | 6130查看 6回答
簽證中的機械臺班費是否要計取管理費及利潤?
簽證中的機械臺班費是否要計取管理費及利潤?還是就只計取稅金?
(6)
已采納簽證中的機械臺班費是否要計取管理費及利潤?還是就只計取稅金? 簽證中的機械臺班費要看你是如何簽的:1、所簽的機械臺班費按定額臺班費子目計價,應計取管理費、利潤及稅金等各項費用,2、所簽的機械臺班費按市場價計價僅可以計取稅金。
2011-10-27 22:40:03
首先應該看合同約定,也是簽證的一種,結算方式應該與簽證或者變更洽商一直,如果變更洽商取全費那么臺班費就要應取全費,如果變更洽商只取稅金,那么機械臺班也就只能去稅金
2011-10-28 16:29:41
簽證中的機械臺班費不能計取管理費及利潤。只能計取稅金。
2011-10-28 06:06:40
簽證中的機械臺班費是否要計取管理費及利潤?還是就只計取稅金? 回答:簽證要把價錢一次性簽到位,含所有費用,不再另取管理費、稅金和利潤。
2011-10-28 07:45:00
一塊學習了,不錯
2011-10-28 10:44:51
構成工程直接費的包括:材料費、機械費、人工費,簽證中的機械費當然要取費了。
2011-10-28 11:01:35
