  • 導(dǎo)入CAD鋼筋信息亂碼
    云南版本 同一份CAD圖在959版本可以成功導(dǎo)入并識別,在2166版本就不能識別鋼筋信息,鋼筋信息就成TEXT字母,點擊符號轉(zhuǎn)換沒有反應(yīng),在CAD圖中要雙擊鋼筋信息再導(dǎo)入可以識別,但每個原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的信息都要點擊,工作量很大。該如何解決?
    問題補(bǔ)充:批量替換要怎么操作?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 采用批量替換就可以了
    2011-10-27 18:28:15
  • 1 我之前使用沒有出現(xiàn)過這樣的情況 再CAD軟件下都能顯示(包括亂碼)下面說說可能造成亂碼的原因 2 先看看CAD 打開出現(xiàn)亂碼的原因就是CAD字體不全 打開這個CAD文件 會提示你的字體庫缺少什么字體 然后選擇代替的字體 如圖 3 建議你去百度或者新干線搜一下CAD字體庫 有1400多種的字體庫 這個算是目前比較全的了 你下載以后安裝到CAD FONTS文件夾下 不過我認(rèn)為不是CAD版本的問題 還是字體的問題 例如上面說的 也許是打開CAD提示缺少字體選擇 你們兩選擇替他的字體不同 4 建議你重新安裝CAD 重新添加字體庫試試 補(bǔ)充提問 你重新裝一下CAD軟件 再CAD中打開文件出現(xiàn)異常和用廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)入CAD圖形出現(xiàn)鋼筋亂碼是兩種不相干的問題 雖然都可以理解為字體缺少的問題 但是CAD要比廣聯(lián)達(dá)強(qiáng)大的多. 最好的辦法是要求由設(shè)計院提供字體。提供的字體要直接放在CAD安裝盤Fonts字庫中 你看看是不是和他的情況一樣網(wǎng)址:http://www.kslywz88.com/Html/Question/20111025/625692.htm
    2011-10-27 19:48:42
  • 這個是2166的字體轉(zhuǎn)換問題,要是你現(xiàn)在沒有做11G平法的工程,建你用959版本的做。
    2011-10-31 08:41:19
  • 這是CAD的字體與軟件不配套的問題,最好是要求由設(shè)計院提供字體進(jìn)行處理一下就可以了。
    2011-10-27 20:29:42
  • 不可能吧!應(yīng)該也是可以的!
    2011-10-27 20:31:11
  • 你下載以后安裝到CAD FONTS文件夾下
    2011-10-28 10:06:29
主站蜘蛛池模板: 固始县| 渭源县| 湄潭县| 栾城县| 武陟县| 富川| 张家港市| 广东省| 高州市| 迁西县| 阳高县| 营山县| 探索| 宣城市| 灌阳县| 澄城县| 故城县| 新乡县| 温宿县| 莱芜市| 茶陵县| 民丰县| 军事| 图们市| 永福县| 祁门县| 吴桥县| 东辽县| 江阴市| 太保市| 曲阳县| 赤城县| 博白县| 长垣县| 迁安市| 卢氏县| 曲麻莱县| 新闻| 六枝特区| 米易县| 诸城市|
