wait.i.n.g。 2012-08-28 09:05:46 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 10回答
鋼筋2009導入CAD后,鋼筋信息變亂碼
鋼筋2009導入CAD后,鋼筋信息變亂碼,在cad軟件里,可以正常顯示 鋼筋信息和直徑的?入下圖, 第一張,是cad里打開的 第二張,導入GGJ后,變成的亂碼
(10)
已采納具體流程如下: 1.點選轉換符號、 2.點選導入圖中顯示不正確的符號 3.選擇正確的鋼筋級別 4.點擊轉換,結果如圖 轉換時 把錯誤的手動輸入 不要點選就能解決
2012-08-28 11:28:56
需要做一次識別定義
2012-08-28 09:08:57
你是沒有把鋼筋符號轉化,符號轉化后就不會這樣了
2012-08-28 09:43:37
導圖之前先把鋼筋符號轉換一下
2012-08-28 09:49:30
像這樣的情況,可以用天正打開你的CAD圖紙,再轉換成低版本的,如天正3,
2012-08-28 09:14:24
一般太復雜的導出后還需要修改
2012-08-28 09:35:51
CAD里面缺少字符,在百度里面下載一個字體庫裝下看看
2012-08-29 16:37:34
在CAD識別里面有個鋼筋符號轉化
2012-08-28 11:01:43
可以進行符號轉換 cad導圖里有這個功能
2012-08-28 10:51:50
贊同樓上的說法。 你說在CAD中把三級鋼換成C字母再導入。你可以用批量替換,這樣就快些了
2012-08-28 21:47:27
