null 2011-10-27 16:58:57 | 云南省 其他專業 | 609查看 2回答
如何運用圖形算量扣減地面裝飾中預留洞面積
樓層上有預留洞,在做裝飾工程時定義的地面裝飾,地面裝飾為什么不扣減預留洞的面積(預留洞面積大于0.3㎡)?只有把預留洞用板洞來處理時,地面裝飾才會扣減預留洞口面積,這樣太麻煩了,還有其他辦法可以解決嗎?問題補充:主要是指樓層框架梁上設計就是預留洞,即樓層上某部分框架梁上無板,僅有幾條框梁圍成的洞口
就用板洞來處理合適。
2011-10-27 17:02:22
可以在工程量表達式里減掉預留洞面積
2011-10-27 17:17:18
