陌上羅敷 2015-02-02 15:43:28 | 云南省 其他專業(yè) | 767查看 2回答
以下這些要如何收取酬金呢,望大家一起聊聊你們那里怎么收費的!
土建裝飾工程,鋼筋圖形一起算的就不說了,基本都是按總價的百分比收取酬金。但是如果是向下面這幾種情況,各位同行是怎么收費的呢? 1、只計算鋼筋工程量,如何收取酬金? 2、別人提供清單項和量,我們只負責套子目,查市場價,然后給他組一份。總價幾千或 者小幾萬的這種怎么收費,還是按總價百分比? 3、比如某人只是需要模板工程量,其他不要,怎么收費? 4、同上,某人只需要砼工程量、抹灰面積、涂料面積、門窗面積…………等等,這樣 只要單項的怎么收費呢? 5、再比如更簡單的,某人要求做一份磚砌體的報價。算量+組價。或者是組價,這樣 應該怎么收費呢。如果他有量,組價不過幾個子目,分分鐘搞定的事情。 6、更多例子,各位遇到的. 各位前輩,你們一般是怎么處理這些問題的呢?問題補充:預決算收費問題
你好:雙方協商價格
2015-02-02 16:46:30
土建裝飾工程一般按總價的千分之一收費用。
2015-02-09 12:43:36
