  • 裝飾工藝問題
    在做地面大理石鋪貼的時(shí)候常會(huì)看到套定額有鏡面處理跟六面防護(hù)處理子目,請(qǐng)問這個(gè)是個(gè)什么概念,對(duì)工藝不是很了解。
我來答 收藏  舉報(bào)
    清理場地——工具材料準(zhǔn)備——刷第一大面和三個(gè)小面——未刷小面向下豎立排放——干透后刷第二大面和剩下一小面——?jiǎng)偹⒌男∶嫦蛏县Q立排放——干透后運(yùn)抵現(xiàn)場使用。 如果需要刷兩遍,重復(fù)第一遍做法。 注意要有一定操作場地,最好能夠封閉防塵 工具材料準(zhǔn)備——清理表面,清理縫隙——縫隙防護(hù)處理(刷防護(hù)劑)——縫隙嵌填——大面整體防護(hù)結(jié)晶處理。 石材地面鋪貼施工工藝: 石材是裝飾工程中的重要材料之一,一般來說,除賓館大堂、室外、地面等大面積使用外,部份裝飾的關(guān)鍵部位也使用石材,從本公司多年的裝修經(jīng)驗(yàn)來看,適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用石材,確實(shí)能起到畫龍點(diǎn)睛的作用。但要貼好石材,確實(shí)要有一定的施工經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)將一些基本要求做一介紹。   室內(nèi)地面鋪石材多為磨光石板,亦有用啞光面板的,其目的是區(qū)別空間和防止滑倒。在陽臺(tái)、屋頂平臺(tái)、室內(nèi)綠化組景處的地面也常用凹凸不可起伏太大。地面石材的鋪貼質(zhì)量要求是粘貼牢固穩(wěn)定。  1、施工準(zhǔn)備   石板材的地面施工,一般在頂棚、立墻飾面完成后進(jìn)行。施工前要清理現(xiàn)場,檢查鋪砌或鋪粘面部位有無水、暖、電等工種的預(yù)埋件,是否影響施工。并要檢查板塊的規(guī)格、尺寸、顏色、邊角缺陷等,將板塊分類碼放。準(zhǔn)備工序包括:   (1) 基層處理:   板塊地面鋪砌前,應(yīng)先掛線檢查并掌握樓、地面墊層的平整度,做到心中有數(shù)。然后清掃基層并用水刷凈,如是光滑的鋼筋混凝土樓面,應(yīng)鑿毛地面。并提前10h澆水濕潤基層表面。   (2) 找規(guī)矩:   根據(jù)設(shè)計(jì)要求,確定平面標(biāo)高位置。一般水泥砂漿結(jié)合層厚度應(yīng)控制在10~15mm,砂結(jié)層厚度為20~30mm,瀝青瑪王帝脂結(jié)合層為2~5mm。將確定好的地面標(biāo)高位置線彈在墻立面上。根據(jù)板塊的規(guī)格尺寸掛線找中,即在房間取中點(diǎn),拉十字線。與走廓直接相通的門口外,要與走道地面拉通線,分塊布置要以十字線對(duì)稱,如室內(nèi)地面與走廓地面顏色不同,分界線應(yīng)放在門口門扇中間處。將拉出的標(biāo)準(zhǔn)線固定于墻面。   (3) 試拼:   根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)線確定鋪砌順序和標(biāo)準(zhǔn)塊位置。在選定的位置上,對(duì)每個(gè)房間的板塊,應(yīng)按圖案、顏色、紋理試拼。試拼后按兩個(gè)方向編號(hào)排列,然后按編號(hào)碼放整齊。   (4) 試排:   在房間的兩個(gè)垂直方向,按標(biāo)準(zhǔn)線鋪兩條干砂,其寬度大于板塊。根據(jù)設(shè)計(jì)圖要求把板塊排好,以便檢查板塊之間的縫隙(板塊間的縫隙如設(shè)計(jì)無規(guī)定,通常大理石、花崗巖不大于1mm,水磨石和水泥花磚不大于2mm,預(yù)制混凝土板塊不應(yīng)大于6mm),核對(duì)板塊與墻面、柱、管線洞口等的相對(duì)位置,確應(yīng)找平層砂漿的厚度(對(duì)于如浴室、廁所等有排水要求的地面,應(yīng)找好泛水)。根據(jù)試排結(jié)果,在房間主要部位彈上互相垂直的控制線并引至墻上,用以檢查和控制板塊的位置。   2、施工方法   (1) 板塊浸水:   預(yù)制水磨石板和人造石板塊是多孔材料,又因?yàn)榻Y(jié)合層砂漿一般在10~15mm,如使用干燥板塊,則鋪粘后水分很快被板塊吸收,造成結(jié)合層砂漿脫水而影響砂漿凝結(jié)硬化,影響砂漿與基層、砂漿與板塊的粘結(jié)質(zhì)量,所以施工前應(yīng)將預(yù)制水磨石板塊浸水混凝土。大理石和花崗巖板塊灑水濕潤。鋪砌時(shí),以背面內(nèi)濕面干為宜。   (2) 攤鋪砂漿找平層(結(jié)合層):   鋪砌石板塊的地面,不僅要求有較好的平整度,而且不得定鼓和產(chǎn)生裂縫。為此要求找平層使用1:2(體積比)的干硬性水泥砂漿,鋪設(shè)時(shí)的稠度(以標(biāo)準(zhǔn)圓錐體沉入度)為 2.5~3.5cm,即以手握成團(tuán)、落地開花為宜。為了保證粘結(jié)效果,基層表面濕潤后,還要刷以水灰比為0.4~0.5的水泥漿,并隨刷隨鋪板塊。   攤鋪干硬性水泥砂漿找平層時(shí),攤鋪砂漿長度應(yīng)在1m以上,寬度要超出平板寬度20~30mm,攤鋪砂漿厚度為10~15mm。樓板面、地面虛鋪的砂漿應(yīng)比地面標(biāo)高線高出3~5mm,砂漿應(yīng)從室內(nèi)向門口鋪抹,然后用大杠刮平、拍實(shí)、用木抹子找平,再在結(jié)合層上貼鋪石板塊。貼鋪石板塊前,應(yīng)在找平層上均勻地撒一層干水泥面粉,并用刷子蘸水彈一遍,同時(shí)在板塊背面刷水,再將板塊正式鑲鋪于地面上。   (3) 對(duì)縫及鑲條:   正式鑲鋪時(shí),板塊要四角同時(shí)平穩(wěn)下落,對(duì)準(zhǔn)縱橫縫后,用橡皮錘輕敲振實(shí),并用水平尺找平。對(duì)縫時(shí)要根據(jù)拉出的對(duì)縫控制線進(jìn)行,并要注意板塊的規(guī)格尺寸一致,板塊規(guī)格長寬度誤差應(yīng)在1mm之內(nèi)。對(duì)于大于此誤差的板塊應(yīng)揀出后分尺寸碼放。   對(duì)于有銅鑲條的地面板塊鋪貼,板塊的規(guī)格尺寸更要求準(zhǔn)確。鑲條前,先將兩塊板鋪貼平整,兩板塊之間的縫隙略小于鑲條寬度,然后對(duì)縫隙內(nèi)灌抹水泥砂漿,灌滿后抹平。最后用王錘將銅鑲條敲入縫隙內(nèi),并略高于板塊平面,以手摸稍有凸感為準(zhǔn)。然后擦出溢出的砂漿。   (4) 灌縫:   對(duì)于無鑲條的板塊地面,應(yīng)在 24h以后進(jìn)行灌縫處理。灌縫時(shí)用漿壹將稀水泥漿或1:1稀水泥砂漿(水泥:細(xì)砂)灌入縫內(nèi)三分之二高低,并用小木板把流出的水泥漿向縫隙內(nèi)刮抹,灌縫面層上溢出來的水泥漿或水泥砂漿應(yīng)在凝結(jié)前予以消除,再用與板面相同顏色的水泥漿把縫擦滿。待縫內(nèi)的水泥凝結(jié)后,再將面層清洗干凈,并在3天內(nèi)禁止上人走動(dòng)或搬運(yùn)物品。   (5) 踢腳板鑲貼:  預(yù)制水磨石、大理石和花崗岸踢腳板,一般高度為100~200mm,厚度為15~20mm。施工有粘貼法和灌漿法兩種。   踢腳板施工前應(yīng)認(rèn)真清理墻面,提前澆水濕潤,按需要將陽角處的踢腳板的一端,用無齒鋸切成45度角,并將踢腳板上沿拉通線,逐塊依順序鑲貼安裝。   鑲貼法安裝是用1:2~2.5的水泥砂漿抹底,再刮平劃出紋路。待底層砂漿干硬后,將已濕潤的踢腳板抹上2~3mm素水泥漿進(jìn)行粘貼,并用像皮錘敲擊平整,并注意隨時(shí)用水平尺、靠尺板找平、找直。10h后,用與地面同色的水泥漿擦縫。   灌漿法安裝是將踢腳板時(shí)先固定在安裝位置,用石膏將相鄰的兩塊踢腳板以及踢腳板與地面、墻面之間穩(wěn)牢,然后用稠度10~15cm的1:2水泥砂漿(體積比)灌縫。并隨時(shí)把溢出的砂漿擦干凈。待灌入的水泥砂漿終凝后,把石膏鏟掉擦凈,用與板面同色水泥漿擦縫。   板面鋪貼的做法有樓面鋪貼和地面鋪貼兩種。在樓面板上鋪貼的基層厚度應(yīng)根據(jù)控制,防止基層過厚而無法與樓面內(nèi)其它地面的銜接。   (6) 上蠟:   板塊鑲鋪后24h需灑水養(yǎng)護(hù),48h后用水凈洗表面,待表面干燥時(shí)可打蠟拋光。其方法是:在水磨石面上薄薄涂一層蠟,稍干后用磨光機(jī)研磨,或用釘有細(xì)帆布(或麻布)的木塊代替油石,裝在磨石機(jī)上研磨出光亮后,再涂蠟研磨一遍,直到光滑潔亮為止。   3、地面碎拼大理石   采用不規(guī)則的并經(jīng)挑選過的碎塊大理石,鋪貼在水泥砂漿結(jié)合層上,并用水泥砂漿(可用水泥、石粒的拌合料)填補(bǔ)塊料間隙而成為碎拼大理石地面面層。   碎拼大理石地面的鋪貼施工方法與前述預(yù)制水磨石、大理石和花崗巖板塊的鋪貼基本相同。碎拼大理石的縫隙應(yīng)盡量的均勻,縫隙可用同色水泥色漿嵌抹后做成平縫。也可以嵌入彩色水泥石粒漿,嵌抹應(yīng)凸縫磨平,面層磨光后再 蠟拋光。 石材表面: 銹斑的形成 銹斑主要是由石材中的鐵質(zhì)經(jīng)氧化反應(yīng)而成。鐵質(zhì)、水、氧是促成銹斑形成的三大要素。通常,我們按銹斑反應(yīng)層次的不同將其分成二大類: (一)深層銹斑。很多石材品種特別是花崗石都含有一定比例的鐵質(zhì)成份,當(dāng)這些鐵質(zhì)成份與水和氧充分接觸后,就會(huì)引起氧化反應(yīng),生成銹斑。特別容易出現(xiàn)這種銹斑的石材如:美國白麻、山東白麻(小花)、銹石(板巖)等。另外,水泥中的堿質(zhì)在水的作用下與石材中的鐵質(zhì)發(fā)生反應(yīng),也會(huì)形成銹斑。 (二)表層銹斑。石材在開采、加工、運(yùn)輸、安裝的過程中,表面與鐵質(zhì)物體接觸后留下少量鐵質(zhì)殘留物,這些鐵質(zhì)殘留物會(huì)與空氣中的水份、氧氣產(chǎn)生氧化反應(yīng)而生成銹斑。 二、銹斑的處理 銹斑的處理方法主要是采用除銹劑來進(jìn)行處理。在進(jìn)行除銹處理時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn): (一)盡量避免采用草酸直接清洗石材銹斑,因?yàn)椴菟嶂皇呛唵蔚匕唁P斑(Fe2+)氧化還原,被氧化還原的鐵離子仍具不穩(wěn)定性,很容易與空氣中的水和氧再次發(fā)生氧化反應(yīng)重新生成鐵銹,并且會(huì)隨著草酸水溶液的流動(dòng)而進(jìn)一步擴(kuò)大銹斑的面積。這就是為什么采用草酸除銹時(shí)銹斑會(huì)越除越多、越除越大的緣故。 (二)選用除銹劑時(shí),一定要選用質(zhì)量好的產(chǎn)品。因?yàn)楹玫某P劑除了酸的成份以外,另外還加有適量的添加劑以保持氧化還原反應(yīng)中鐵離子的穩(wěn)定性。采用這種除銹劑處理過的銹斑即使不做防護(hù)處理,也能保持很長時(shí)間不會(huì)復(fù)發(fā)。相反,有些除銹劑只是一些酸的簡單混合液,不能保持氧化還原反應(yīng)中鐵離子的穩(wěn)定性,復(fù)發(fā)率高。 (三)由于組成大理石和花崗石的成份不同,性質(zhì)不一樣。大理石主要成份為碳酸鈣,呈堿性;花崗石的主要成份為二氧化硅,呈酸性。所以使用除銹劑時(shí),一定要分清大理石除銹劑和花崗石除銹劑。花崗石除銹劑絕對(duì)不能用于大理石的銹斑處理。 (四)表層銹斑的處理時(shí),只需用除銹劑在表面刷涂即可。有時(shí),也可采用表層磨拋的方法進(jìn)行處理;深層銹斑的處理相對(duì)要復(fù)雜一些,需要保持一定的劑量和反應(yīng)時(shí)間。有時(shí)還會(huì)需要重復(fù)使用才能達(dá)到理想的效果。 (五)石材在使用除銹劑施工后,建議再用清水清洗一遍,干燥后一定要用優(yōu)質(zhì)石材養(yǎng)護(hù)劑做好防護(hù)處理。目的在于徹底清除氧化反應(yīng)后的殘留物,防止再次發(fā)生氧化反應(yīng)。 三、銹斑的預(yù)防 銹斑的預(yù)防主要根據(jù)是對(duì)其形成的三要素:水、氧、鐵質(zhì)的有效控制來進(jìn)行的。結(jié)合多年的治理經(jīng)驗(yàn),我們將銹斑預(yù)防的主要有效方法歸納為以下幾點(diǎn): 1. 石材在施工以前,一定要采用優(yōu)質(zhì)石材養(yǎng)護(hù)劑對(duì)石材進(jìn)行六面防護(hù)處理,阻斷石材內(nèi)鐵質(zhì)與水的接觸。 2. 盡量避免采用高堿性水泥進(jìn)行石材的粘接施工,降低水泥中堿質(zhì)與石材中鐵質(zhì)發(fā)生反應(yīng)的機(jī)會(huì)。 3. 盡量減少施工時(shí)水的使用量。 4. 避免鐵器(質(zhì))以及酸堿性物質(zhì)與石材的直接接觸。 5. 對(duì)含鐵質(zhì)較豐富的石材品種,建議采用干掛法進(jìn)行施工,盡量避免濕式施工法。 有很多關(guān)于石材表面處理的,沒人頂我真沒勁發(fā)了!關(guān)于石材應(yīng)用,安裝,放樣,后期處理,保養(yǎng),很多的, 大理石是指變質(zhì)或沉積的碳酸鹽巖類的巖石,其主要的化學(xué)成分是碳酸鈣,約占50%以上,還有碳酸鎂、氧化鈣、氧化錳及二回氧化硅等。大理石屬于中硬石材。   大理石 板材的顏色與成分有關(guān),白色的含碳酸鈣、碳酸鎂,紫色含錳,黑色合碳或?yàn)r青質(zhì),綠色含鉆化物,黃色含鉻化物,紅褐色、紫色、棕黃色含錳及氧化鐵水化物,多種顏色則含有不同成份的多種雜質(zhì)。純白色的大理石成分較為單純,但多數(shù)大理石是兩種或兩種以上成分混雜在一起。各種顏色的大理石中,暗紅色、紅色最不穩(wěn)定,綠色次之。白色成分單一比較穩(wěn)定,不易風(fēng)化和變色如漢白玉,大理石中含有化學(xué)性能不穩(wěn)定的紅色、暗紅色或表面光滑的金黃色顆粒,則會(huì)使大理石的結(jié)構(gòu)疏松,在陽光作用下將產(chǎn)生質(zhì)的變化。加之大理石一般都含有雜質(zhì),主要成分又為碳酸鈣,在大氣中受二氧化碳、硫化物、水氣等作用,易于溶蝕,失去表面光澤而風(fēng)化,崩裂,所以除少數(shù)的,如漢白玉、艾葉青等質(zhì)純、雜質(zhì)少的比較穩(wěn)定耐久的品種可用于室外,其它品種不宜用于室外,一般只用于室內(nèi)裝飾用。又因大理石是中硬石板,板材的硬度較低,如在地面上使用,磨光面易損失,所以盡可能不將大理石板材用于地面。   因?yàn)榇罄硎宀膬r(jià)格高,屬高檔裝飾材料,一般常用于賓館、展覽館、影劇院、商場。機(jī)場、車站等公共建筑的室內(nèi)墻面、柱面、欄桿、窗臺(tái)板、服務(wù)臺(tái)面等部位。現(xiàn)在也有裝飾等級(jí)比較高的住宅用大理石板材做客廳的地面裝飾,顯得高貴典雅。但在住宅裝飾中很少用大理石板材做墻面裝飾,主要是因?yàn)閴γ嫜b飾大理石的施工操作技術(shù)要求很高。另外,還可制作各種大理石裝飾品,如壁畫、屏、座屏、掛屏、壁掛等進(jìn)行室內(nèi)點(diǎn)綴勝裝飾,還可用來拼鑲花盆和鑲嵌高級(jí)硬木雕花家具。   大理石飾面板材都是經(jīng)研磨拋光后的鏡面板材,表面光亮如鏡,晶瑩剔透,質(zhì)感光潔細(xì)膩,所以選用時(shí)主要考慮其表面的色調(diào)花紋與室內(nèi)其它部位的材料相協(xié)調(diào)即可。   天然花崗石是以鋁硅酸鹽為主要成分的巖漿巖。其主要化學(xué)成分是氧化鋁和氧化硅,還有少量的氧化鈣、氧化鎂等,所以是一種酸性結(jié)晶巖石。屬于硬石材。   花崗石質(zhì)地堅(jiān)硬、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、耐光照、耐凍、耐摩擦、耐久性好,外觀色澤可保持百年以上。另外花崗石板材色彩豐富,晶格花紋均勻細(xì)致,經(jīng)磨光處理后光亮如鏡,質(zhì)感強(qiáng),有華麗高貴的裝飾效果。而細(xì)琢板材有古樸堅(jiān)實(shí)的裝飾風(fēng)格。   由于花崗石不易風(fēng)化變質(zhì),多用于墻基礎(chǔ)和外墻飾面,也用于室內(nèi)墻面、柱面、窗臺(tái)板等處。又由于花崗石硬度高、耐磨,所以也常用于高級(jí)建筑裝飾工程大廳的地面,如賓館、飯店、禮堂等的大廳。   花崗石板材的表面加工程度不同,也就是它們表面質(zhì)感不一樣,使用時(shí)應(yīng)注意。一般鏡面板材和細(xì)面板材表面光潔光滑,質(zhì)感細(xì)膩,多用于室內(nèi)墻面和地面,也用于部分建筑的外墻面裝飾,鋪貼后煙煙生輝,形影倒映,頓生富麗堂皇之感。粗面板材表面質(zhì)感粗糙、粗?jǐn)U,主要用于室外墻基礎(chǔ)和墻面裝飾,有一種古樸,回歸自然的親切感。   至于花崗石板材色調(diào)花紋的選擇,應(yīng)考慮整個(gè)建筑的裝飾要求并和其它部位的材料的色彩相協(xié)調(diào)。 近年來由于自然環(huán)境的惡化,塵埃、工業(yè)廢氣、汽機(jī)車廢氣、酸雨以及其他的污染物,對(duì)建筑上所使用的石材極易造成污染。建筑石材一旦被污染后,清洗非常不易。如果使用不良的清洗劑,強(qiáng)行將污斑去除,極易傷害石材,加速石材的劣化。一棟現(xiàn)代化的大樓,除了完善的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)之外,整個(gè)外觀的維護(hù)也不容忽視。國內(nèi)石材應(yīng)用于建筑之內(nèi)外墻裝飾日漸普遍,對(duì)于石材的養(yǎng)護(hù)工程也日漸引起建筑設(shè)計(jì)師、建筑公司及業(yè)主三方面的重視。 一般來說經(jīng)常碰到的問題有:石材外墻滲水、白華、銹斑、污斑、水斑、油斑、施工材料的污染、風(fēng)化、老化,以及人員出入造成光澤磨損等等。針對(duì)上述問題,本公司提供下列數(shù)種治療及預(yù)防的養(yǎng)護(hù)工法,供您參考。
    2011-10-27 15:09:27
主站蜘蛛池模板: 华容县| 姜堰市| 福安市| 原平市| 保亭| 平南县| 嘉峪关市| 南昌市| 涡阳县| 平利县| 蛟河市| 仙桃市| 大新县| 杂多县| 曲阳县| 鄂尔多斯市| 田阳县| 巴塘县| 阳春市| 百色市| 诸城市| 巩义市| 淄博市| 瑞昌市| 乌拉特后旗| 大丰市| 乐清市| 靖州| 临泽县| 三江| 兴安县| 唐河县| 浦城县| 东光县| 墨玉县| 都昌县| 西吉县| 泸水县| 合江县| 太康县| 如东县|
