蒲公英 2011-10-30 09:31:58 | 浙江省 其他專業 | 610查看 3回答
裝飾施工工藝問題
現在裝飾工程地面鋪地磚大理石地面找平一般是水泥砂漿還是細石混凝土?厚度一般為多少?
已采納現在裝飾工程地面鋪地磚大理石地面找平一般是水泥砂漿,厚度在2-3cm;
2011-10-30 09:33:04
找平是用水泥砂漿,2~5cm厚,設計要求之外,也取決于施工時基層的平整度,基層一般都是用混凝土了。
2011-10-30 09:34:16
水泥砂漿,厚度20-30
2011-10-30 09:34:28
