52****@qq.com 2011-10-27 11:12:38 | 廣東省 其他專業 | 4467查看 3回答
關于總承包服務費的問題,求高人解答
按廣東省10版定額規定:總承包服務費應根據總承包服務的內容要求參照一下標準計算: 1.僅要求對招標人發包的專業工程進行總承包管理和協調時,按專業工程造假的1.5%計算; 2.要求對招標人發包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務,按專業工程造價的3%-5%計算,具體應根據配合服務的內容和要求確定 3.配合招標人自行供應材料的,按招標人供應材料價值的1%計算(不含建設單位供應材料的保管費) 我想問一下: 1.其中“按專業工程造價的3%-5%計算;按專業工程造假的1.5%計算”中的“專業工程造價”是指?分部分項工程費和措施項目費的合計?還是分部分項工程費?或者其他的 2.比如說總包單位承包了土建工程,但是現在有裝修工程的進場,總承包單位要配合裝修單位的施工。這種情況下是屬于第2種情況嗎? 求解答,謝謝問題補充:1.其中“按專業工程造價的3%-5%計算;按專業工程造假的1.5%計算”中的“專業工程造價”是指?分部分項工程費和措施項目費的合計?還是分部分項工程費?或者其他的 還有,這里的“專業工程”指的是分包單位的專業工程還是總包單位的專業工程,如問題2中的情況,總包為土建,分包為裝修“專業工程造價”指的是裝修的嗎?
已采納按專業工程造假的1.5%計算”中的“專業工程造價”是指?分部分項工程費 是的
2011-10-27 11:17:30
1、專業工程造價肯定是指的總造價。規定中寫得很清楚。 2、專業工程是指分包人承包的專業工程,不是總包人的。另外不管哪個專業工程的分包人,配合費是按1.5還是3~5,要根據規定寫明的配合程度雙方協商來確定。只是負責管理和協調時,按1.5%計算;不但管理和協調,并同時提供配合服務,按3%-5%計算,具體應根據配合服務的內容和要求協商確定一個具體數字。
2011-10-27 12:01:56
專業工程造價是指:分部分項工程費和措施項目費的合計
2011-10-27 11:20:43
