  • 關于框架結構構造柱
    這個工程一層框架結構 二層磚混結構 現在 圖紙上 反映出來 關于一層是否 有構造柱(一層是 框架柱) 這個 問題 并不清楚,請問 下各位搞施工的 一層是否 必須有構造柱 在門窗和墻 T字形交界處 沒有框架柱的地方?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于框架墻設置GZ,一般采用如下方法: 1、按照結構設計說明。 2、按照結構設計說明指定GZ設置采用圖集執行。 3、如果結構說明沒有提及GZ設置: a、墻長大于5m或墻長大于墻高2倍,應設置GZ; b、懸挑梁端部(有墻時)設置GZ。
    2011-10-27 20:19:22
  • 要看說明,一般來說墻體端部,轉角處、門洞口兩側,墻長大于4米時要設置構造柱
    2011-10-28 09:33:05
  • 這個嘛按照規定施工,如果墻體過長那不必說肯定有的,多實踐就體會到了
    2011-10-30 21:52:29
  • 你在這里問是不能解決問題的,必須仔細看施工圖紙! 框架結構的填充墻,有時也會有構造柱,看看圖紙的標注。
    2011-10-27 09:33:22
  • 框架結構建筑在門窗和墻 T字形交界處是否設置構造柱得看設計要求
    2011-10-27 09:33:52
  • 這個看結構說明 還有地方標準 相交的地方做 河北是 墻高大于4米 設構造柱 墻長大于2倍層高 設置構造柱 門窗洞口那個叫抱框柱子 可以設 也可以不設
    2011-10-27 09:57:12
  • 一層框架填充墻,可參看建筑或結構說明。一般當墻長大于墻高2倍,就要設置構造柱,當墻高大于4m還要在中部適當位置(如門窗頂)設置圈梁。
    2011-11-02 12:46:57
主站蜘蛛池模板: 贵港市| 丰顺县| 科尔| 大港区| 牙克石市| 吉水县| 彭阳县| 兰考县| 县级市| 甘泉县| 丰县| 安丘市| 靖远县| 包头市| 濮阳市| 建宁县| 贺州市| 辉县市| 长丰县| 平远县| 崇明县| 宿州市| 太和县| 石嘴山市| 合江县| 亳州市| 玉门市| 富顺县| 长汀县| 合阳县| 胶州市| 利辛县| 江口县| 遂川县| 织金县| 肇东市| 应用必备| 谢通门县| 淮滨县| 基隆市| 龙川县|
