yanpin 2009-12-04 11:57:33 | 陜西省 其他專業 | 7869查看 4回答
二層框架結構造價指標
二層框架結構商鋪造價指標 1、工程造價指標(平方米造價) 2、鋼材含量 3、砼含量
已采納二層框架結構商鋪造價指標 1、工程造價指標1300元/平方米 2、鋼材含量52kg左右/平方米 3、砼含量0.35立方米左右/平方米
2009-12-04 12:06:57
框架結構的商場鋼筋含量為35~40kg/M2
2009-12-04 12:16:24
某框架樓造價資料時間:2004.6.17 一、工程概況 結構類型 框架結構 工程性質 標底 投資性質 計價方式 定額 工程地點 建筑面積 37594m 2 工程總造價 139910583.99 元 單方造價 3721.62 元 / m 2 二、工程特征 平 面 裝 飾 工 程 樓地面 地磚地面(局部為防滑地轉)、細石混凝土整體面層 層 數 天 棚 輕鋼龍骨鋁合金吊頂、礦棉吸音板吊頂;局部抹灰書合成樹脂乳液 檐 高 75m 內墻面 抹灰、高級乳膠漆;局部噴大白漿,個別房間輕鋼龍骨玻璃棉氈旅板網內護墻 層 高 外墻面 抹灰、丙烯酸外用乳膠漆面層,局部花崗石, 建 筑 工 程 基 礎 C35 預拌混凝土滿堂紅基礎 外墻保溫 增強聚苯復合板 墻 體 地下 C35 預拌混凝土墻,地上陶粒空心砌塊墻 門 窗 鋁合金單玻推拉窗、貼面裝飾門、木質防火門、外窗氟碳噴涂 柱 梁 C40 、局部 C45 、 C50 預拌混凝土框架柱、 C25 、 C30 預拌混凝土框架梁 安 裝 工 程 采 暖 鋁塑復合管、鑄鐵散熱器 樓 板 C25 、局部 C30 預拌混凝土板 給排水 上水鋁塑復合管、熱水低壓銅管、鑄鐵排水管,美標潔具 樓 梯 C25 預拌混凝土 通風空調 鍍鋅薄鋼板風管、鋁合金百葉風口、方形直片散流器、 模 板 普通模板 照 明 鋼管明配,管內穿銅線,普通燈具 屋 面 膨脹珍珠巖保溫,水泥、粉煤灰、頁巖找坡,麻刀灰隔離層,水泥磚面層 變配電 鋼管暗配、管內穿銅線、低壓配電屏(帶空氣開關)、配電箱、鋼制橋架、電纜敷設 防 水 地下室 SBS 彈性瀝青防水涂料;屋面硅橡膠防水涂料、氯化聚乙烯防水卷材;廚、衛聚氨酯防水涂料 弱 電 銅軸電纜、電視、監視設備 其 它 鋼筋為錐螺紋接頭 電 梯 交流電梯 三、建筑裝飾實物量分析 名稱 單位 數量 名稱 單位 數量 土方 挖土 m3 0.609 模板 基礎 m2 0.173 回填 m3 0.042 梁 m2 0.832 房心回填 m3 0.058 柱 m2 0.490 砼 基礎 m3 0.050 板 m2 1.234 板 m3 0.101 陽臺雨罩 m2 梁 m3 0.111 樓梯 m2 0.021 柱 m3 0.065 墻 m3 0.119 門窗 門 m2 0.097 樓梯 m3 0.021 窗 m2 0.055 陽臺 m3 其他構件 m3 0.024 地面 m2 0.470 鋼筋 Φ10內 kg 14.148 天棚 m2 0.682 Φ10外 kg 89.508 內墻面 m2 2.126 四、主要材料分析表 1、土建部分 名 稱 單 位 數 量 名 稱 單 位 數 量 人 工 工日 砂 子 kg 118.625 水 泥 kg 61.365(預拌砼含水泥量153.116) 石 子 kg 0.608 鋼 筋 kg 108.201 石 灰 kg 0.215 砼 m3 防水涂料 kg 0.692 鐵 件 kg 0.025 乳膠漆 kg 0.550 防水卷材 m2 0.184 地磚 m2 0.301 紅 機 磚 塊 0.673 隔 墻 板 m2 0.080 砌 塊 m3 0.152 耐水膩子 kg 0.104 2、安裝部分 名 稱 單 位 數 量 名 稱 單 位 數 量 人 工 工日 電 線 m 7.575 水 泥 kg 0.732 燈 具 套 0.194 閥 門 個 0.092 pvc 管 m 型 鋼 kg 2.818 電 纜 m 0.559 焊接鋼管 kg 0.265 鍍鋅鋼管 kg 2.618 散 熱 器 片 0.187 油 漆 kg 0.022 UPVC排水管 m 0.001 防 銹 漆 kg 0.074 四、建安工程費用分析 單方工程造價 占工程總造價 % 直接費 間接費 工程造價 元/m 2 人工費 材料費 機械費 臨時設施費 現場經費 合計 企業管理費 利潤 稅金 100.00 3820.15 5.37 48.48 2.40 1.12 2.02 59.39 3.24 4.32 3.25 ①建筑工程費用分析 單方工程費用 占建筑工程總造價 % 直接費 間接費 工程造價 元/m 2 人工費 材料費 機械費 臨時設施費 現場經費 合計 企業管理費 利潤 稅金 100.00 999.16 9.1 63.17 5.61 2.24 4.18 84.30 6.08 6.33 3.29 ②裝飾工程費用分析 單方工程費用 占裝飾工程總造價 % 直接費 間接費 工程造價 元/m 2 人工費 材料費 機械費 臨時設施費 現場經費 合計 企業管理費 利潤 稅金 100.00 679.67 7.47 72.93 3.57 1.12 1.94 87.03 3.36 6.33 3.29 ③安裝工程費用分析 項 目 單方工程費用 占安裝工程總造價 % 直 接 費 間 接 費 工程造價 元/m 2 人工費 材料費 機械費 臨時設施費 現場經費 合計 企業管理費 利潤 稅金 采暖工程 29.13 3.44 82.10 0.28 0.76 1.34 87.92 2.47 6.32 3.30 100.00 熱力管道 45.16 2.12 89.44 0.78 0.42 0.75 93.51 1.37 1.82 3.30 100.00 消防工程 80.19 9.25 69.00 1.51 1.83 3.28 84.87 5.99 5.85 3.29 100.00 給排水工程 206.04 3.81 82.54 0.93 0.76 1.35 89.36 2.47 4.88 3.30 100.00 空調工程 263.41 2.77 87.69 0.58 0.60 0.99 92.63 1.72 2.36 3.29 100.00 空調水 89.21 2.17 85.29 0.84 0.47 0.85 89.62 1.55 5.55 3.28 100.00 醫用氣體管道 1.32 2.02 91.05 0.12 0.76 0.76 94.70 1.52 0.76 3.03 100.00 動力照明工程 253.78 7.09 75.69 0.65 1.41 2.52 87.36 4.59 4.77 3.29 100.00 弱電工程 249.23 3.39 86.20 0.61 0.67 1.20 92.08 2.20 2.43 3.29 100.00 樓宇自控工程 35.45 4.70 82.03 1.20 0.93 1.66 90.52 3.05 3.13 3.30 100.00 VRV 系統 509.03 0.00 96.71 0.00 0.00 0.00 96.71 0.00 0.00 3.29 100.00 氣體系統 147.15 0.00 90.38 0.00 0.00 0.00 90.38 0.00 6.33 3.29 100.00 電梯工程 189.05 4.63 85.36 1.02 0.89 1.45 93.35 2.53 0.83 3.29 100.00
2009-12-04 12:18:34
這個要看具體設計參數(如:層高、梁、板等參數、基礎)和包括哪些內容。
2009-12-04 12:11:22
