il****@qq.com 2011-10-26 14:24:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 2回答
圓弧的板筋 怎么布置
我的圖形是圓弧的,不是正交的,我把板筋雙網(wǎng)雙向布置 他沒跟著斜過來,怎么辦。
可以按垂直板邊來布置鋼筋。
2011-10-26 14:39:23
可以采用平行邊布置受力筋來解決 可以采用復(fù)制到同名稱板來提高效率。
2011-10-26 14:40:10
我那建筑的模型是圓弧行的,有跟梁是 圓弧中點(diǎn)到圓心啊,但是對象捕抓里沒圓弧中點(diǎn)啊,只有直線的中點(diǎn)啊。。。怎么半
這樣的板筋怎么布置(如下圖)。問題補(bǔ)充:柱上板帶主要采用預(yù)應(yīng)力鋼筋受力,和一般的柱上板帶還有點(diǎn)不一樣,主要是想知道柱上板帶底筋如何布置。
畫圈部分的跨板筋是自定義范圍布置還是采用單板布置,如果采用自定義范圍布置的話,是應(yīng)該畫到1節(jié)點(diǎn)還是2節(jié)點(diǎn)
