s_smile 2011-10-26 11:12:39 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 2回答
跨板負筋計算式的解釋
麻煩各位前輩幫我解決下 軟件中 跨板負筋的計算式是什么意思.. ? 我選擇的是一根跨板負筋,為什么計算式出現了兩種跨板負筋呢..?分布筋也出現了兩種... 應該是跨過板的部分才計算分布筋的啊... 求解~.. 藍色的那根鋼筋是我所選擇的..
因為在柱位置的計算情況不同,所以有一根是這樣計算的 可以看下鋼筋三維 跟看三維一樣上面有
2011-10-26 13:19:20
您好! 操作步驟:1.先匯總計算 2.點“編輯鋼筋”后選中其中的一根跨版負筋,再點擊“鋼筋三維”后就可以了 3.在編輯鋼筋中的“圖形”列,會在相應的圖上會有亮顯。請看截圖
2011-11-02 10:57:49
