秋天 2011-10-26 10:40:04 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2967查看 4回答
審核軟件中定額子目的單價構(gòu)成問題(費率調(diào)整)
我在做一個項目設計變更的審核,整個項目以變更單號編輯成各分部 請問各分部旗下的各子目【審定單價構(gòu)成】 有沒有比較快捷的調(diào)整費率的方法? 新增的清單下子目的單價構(gòu)成文件都不一致,如建筑工程_40 ...建筑工程_24...等 在總體的【單價構(gòu)成】里調(diào)整起來文件數(shù)量太多了... 在單個【審定單價構(gòu)成】中調(diào)整費率后有一個【保存修改】的功能,里面有三種應用:【應用到當前記錄】、【應用到當前分部】、【應用到所有引用記錄】 這三種應用各自的原理究竟是什么? 為什么我把混凝土子目的費率【應用到當前分部】之后,我的土石方子目費率也跟著變化? 是不是我本身把功能就理解錯了? 問題表達不大清晰 求助專家?。?!問題補充:我剛剛又試驗了一下 【應用到當前分部】是指當前定額子目所處文件的分部 比如我這次審核的設計變更 送審文件是以變更單號編輯成的分部 所以我在變更1#中調(diào)整的單個【審定單價構(gòu)成】也只能應用到變更單1#的其他定額子目中去 還需請教提問中的其他問題!
已采納【單價構(gòu)成】里有是對整體進行調(diào)整,例如對建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程....等。 【應用到當前記錄】是對對應的定額子目進行調(diào)整、【應用到當前分部】是對當前分部進行調(diào)整、【應用到所有引用記錄】是對當前工程進行調(diào)整。 如果你點擊【應用到當前分部】,而土石方的子目也跟著變化了,如果沒有進行分部整理,會把所有的定額子目當成一個分部進行整理。在之前,你應該進行對應的分部,土石方子目且不在當前分部下,當你點擊應用到當前分部的時候,這樣費率就不會跟著變化了。
2011-10-27 17:41:13
你同意調(diào)整好了,不好一言給你說好,建議你去看下軟件的教學視頻
2011-10-26 11:29:31
好像沒有什么好方法,還是一個一個的改動吧
2011-10-26 14:16:03
在單個【審定單價構(gòu)成】中調(diào)整費率后有一個【保存修改】的功能,里面有三種應用:【應用到當前記錄】、【應用到當前分部】、【應用到所有引用記錄】 這三種應用各自的原理究竟是什么? 應用到當前記錄: 是把你的修改只保存在當前這條記錄下 應用到當前分部:在當前分部下,只要與當前記錄一樣,則修改所有一樣的記錄 應用到所有引用記錄:是指在當前工程中,只要與當前記錄有關系的,所有都修改
2011-10-26 15:53:06
