lihoujun_001 2011-10-24 12:06:15 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1914查看 4回答
稅后包干項目的費用匯總 會否含有規費 組織費 等?
我在匯總表中 用稅后包干項目+分部分項合計=結果 怎么跟分部分項綜合單價表中的合計的結果 不相等啊?問題補充:我要補充下: 例如:軟件子目中我設置了取費構成(取費不記取管理 利潤)在就選擇了稅后包干價
已采納稅后包干項目是你在分部分項或預算書界面進行選擇的,是不取任何費用的。 稅后包干項目在費用匯總是單列一項體現出來的,包含于含稅工程造價里。 稅后包干項目是不體現在綜合單價里的。
2011-10-24 19:02:43
已采納匯總表中中的企業管理費和利潤是按企業自身的綜合水平取定的,所以與分部分項綜合單價表中的合計的結果不相等。
2011-10-24 12:10:27
已采納稅后包干項目的費用是總費用,包含了所有應該記取的費用,所以不會在計算如何費用。
2011-10-24 12:14:36
已采納稅后包干價直接進入了總價,而分部分項合計是要計取規費和稅金的,分部分項綜合單價表中的合計的結果是不含稅后包干價的
2011-10-24 12:34:54
