gjj7751 2011-04-13 19:05:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 432查看 2回答
房間裝修計(jì)算結(jié)果的問題
為什么我房間裝修設(shè)置好2種墻面到計(jì)算的結(jié)果只有一種 墻面。 墻的做法我在構(gòu)件做法都設(shè)置好了的。 計(jì)算結(jié)果里有工程量,但做法工程量里沒有
已采納你先在繪圖區(qū)查看查看你繪制的墻面的工程量 點(diǎn)擊一個(gè)即可 你可以查看到圖元工程量和做法工程量 如果圖元工程量有 做法工程量沒有 那就是你做法套錯(cuò)了 如果圖元工程量沒有 做法工程量肯定沒有的 那就是你沒繪制上 哦!這樣啊 你套取做法的時(shí)候 你要將兩種做法都套上 工程量代碼里墻面抹灰是分材質(zhì)的 我給你一個(gè)方法啊 你就定義一個(gè)墻面 分別繪制到磚墻和混凝土墻上 但是做法套兩個(gè) 一個(gè)是砼墻抹灰 一個(gè)是磚墻抹灰
2011-04-13 19:22:35
估計(jì)是定義和布置的問題
2011-04-13 19:40:30
