BBBB 2011-10-26 09:59:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 969查看 10回答
異形獨立柱怎么畫圖處理
異形獨立柱怎么畫圖處理
(10)
已采納新建柱構件,選異形柱,自己畫一下截面圖即可。
2011-10-26 10:06:45
新建異形柱,多邊形編輯器中選擇你需要的圖形
2011-10-26 10:09:40
在定義構件時,選擇異形柱,在編輯器中可以畫出你想要的任何形狀的異形柱
2011-10-26 10:12:07
新建參數化柱子,里面也有些異性的柱子,可以參考下。如果沒有的話,就自己編輯異形柱進行畫圖
2011-10-26 10:16:55
直接定義異形柱或參數化柱就可以了。
2011-10-26 10:17:05
在新建異性柱里建個異性柱就
2011-10-26 10:07:09
自定義網格編輯,想要什么樣的圖形都可以
2011-10-26 11:11:02
定義異形柱構件,在多邊形編輯器中畫出你想要的圖型。
2011-10-26 10:07:24
按方格網來畫。
2011-10-26 18:31:23
新建異型柱,然后用定義網格的方式畫。
2011-10-30 14:47:10
