數碼 2010-04-27 09:37:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 954查看 3回答
圖形算量中獨立柱怎么處理?
圖形算量中柱子的獨立柱腳手架該如何定義?是不是所有的框架柱,都按照獨立柱的腳手架定義?外腳手架的框架柱也計算獨立柱腳手架嗎?
已采納1、如果當地使用綜合腳手架時,所有獨立柱子就不能再套腳手架子目了。 2、如果不是使用綜合腳手架,所有的獨立柱子就需要套腳手架子目。 外腳手架的框架柱是否計算獨立柱腳手架,最好查看當地的計算規則,如果計算規則規定不明時,咨詢當地造價管理部門。
2010-04-27 14:05:21
現在都按滿堂腳手架計算。獨立柱不用再單獨套用定額了。
2010-04-27 09:47:09
建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架。其他地方的框架柱按獨立柱計算規則計算腳手架。
2010-05-04 09:31:31
