富貴山人士 2011-10-25 12:23:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3474查看 1回答
有梁式條基,條基主筋的分布筋應布置在基礎梁的兩側,基礎梁下部是不需要布置分布筋的,可軟件分布筋是按條
有梁式條基,條基主筋的分布筋應布置在基礎梁的兩側,基礎梁下部是不需要布置分布筋的,可軟件分布筋是按條基的整個寬度布置的。總不能每根條基分布筋都要重新手工再算一遍吧。這應該如何解決。
您好! 您在提問中,說到:有梁式條基,條基主筋的分布筋應布置在基礎梁的兩側,基礎梁下部是不需要布置分布筋的,確實這樣;而GGJ2009中也確實這樣處理的。您說目前軟件的分布筋是按條基的整個寬度布置的,應該是您看錯了鋼筋信息,因為條基的分布筋是長方向的鋼筋,寬度方向的鋼筋是條基的受力筋,如06G101-6 P38中所示。而GGJ2009中默認在基礎梁的寬度范圍內不設置分布筋,但工程中需要計算的時候,也是可以處理的,如下圖所示。
2011-10-25 17:52:06
