132****7261 2019-02-25 09:44:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 1回答
鋼筋軟件條基的受力筋和分布筋是那兩個(gè)??
一般情況,短向也就是橫斷面正對(duì)著的是受力筋,長(zhǎng)方向圓點(diǎn)形態(tài)的是分布筋。
2019-02-25 09:46:18
有梁式條基,條基主筋的分布筋應(yīng)布置在基礎(chǔ)梁的兩側(cè),基礎(chǔ)梁下部是不需要布置分布筋的,可軟件分布筋是按條
板負(fù)筋和跨板受力筋的分布筋是根據(jù)板厚區(qū)分的,當(dāng)跨板受力筋所跨的板厚不同時(shí)該怎么定義?
