水清木華 2011-10-25 07:57:39 | 山東省 其他專業 | 373查看 2回答
鋼筋接頭的問題
軟件匯總計算后,查看鋼筋接頭的時候,為什么只有柱和剪力墻的,沒有梁的鋼筋接頭?
已采納軟件匯總計算后,查看鋼筋接頭的時候,為什么只有柱和剪力墻的,沒有梁的鋼筋接頭? 你看一下設置用的是什么搭接 可能是梁長度在定尺長度范圍內不用搭接
2011-10-25 08:24:36
軟件匯總計算后,查看鋼筋接頭的時候,為什么只有柱和剪力墻的,沒有梁的鋼筋接頭? 可以檢查一下看在計算設置時有無設置“梁”的鋼筋接頭。
2011-10-25 07:59:48
