tangxfy 2011-10-24 21:50:53 | 重慶市 其他專業 | 1934查看 5回答
給排水管吊卡計算問題?
我想下預結算中給排水工程中吊卡大家一般是怎么處理的。是單獨套定額,還是只計材料費,還是全部不計算,認為是定額中已含,或者還有情況?
已采納給排水管道安裝中的吊卡或支吊架,應該按照相關章節定額說明以及不同定額處理: 1、給水管道中DN32以下管道的安裝定額相關子目內是已經包含了支架綜合含量的,且工作內容內也包含支架的制作安裝,因此不等再另行計算。 2、給水管道DN32以上規格的管道安裝時,支吊架應該另行單獨計算并套相應的定額子目。 3、鑄鐵排水管、雨水管及塑料排水管安裝均包括管卡及托吊支架。因此不得再另行計算。
2011-10-25 08:21:16
給排水中的吊卡定額中已含。
2011-10-24 22:08:41
排水管是pvc的,定額以含,不好計算。如果排水管是鋼管要單獨套相應的定額。 給水管32mm內管道以含支架制作安裝,
2011-10-24 22:25:15
給水32以下管子定額中綜合了支架,不需要單獨套項。對于32以上管子的吊支架,定額中要單獨套項,安裝定額中有專門子目。如果是軟件算量,正確設置了支架的規格和距離后能自動算出,否則只能手工計算了。
2011-10-25 08:01:42
給排水管道安裝中的吊卡或支吊架,應該按照相關章節定額說明以及不同定額處理: 1、給水管道中DN32以下管道的安裝定額相關子目內是已經包含了支架綜合含量的,且工作內容內也包含支架的制作安裝,因此不等再另行計算。 2、給水管道DN32以上規格的管道安裝時,支吊架應該另行單獨計算并套相應的定額子目。 3、鑄鐵排水管、雨水管及塑料排水管安裝均包括管卡及托吊支架。因此不得再另行計算。 4、室內管道工程直徑32mm以上鍍鋅鋼管、鋼管、鋼塑復合管、不銹鋼管,室內管外徑50mm以上塑料管,要計算支吊架。
2011-10-25 10:13:57
