we****@163.com 2011-10-24 17:36:38 | 北京市 其他專業 | 3324查看 5回答
輕鋼龍骨隔斷墻用方鋼做門洞和大芯板收口怎么套定額?
1、方鋼的焊接加固,請問需要另外立清單項還是直接在輕鋼龍骨隔斷的清單項下面加入定額子目? 2、大芯板收口是不是也做到輕鋼龍骨隔斷清單項目的定額子目里還是另外立一個清單項? 3,現在拿到的方鋼的工程量是以m為單位,清單是以噸為單位,請問怎么換算成噸啊? 我是預算菜鳥,輕各位前輩和老師幫忙!
1.直接在項目特征中描述 2.描述在清單項目特征中 3.查型鋼的重量
2011-10-24 17:40:15
這些內容一般是包括在相應的定額子目里的不用單獨計算
2011-10-24 17:41:00
1、方鋼的焊接加固,請問需要另外立清單項還是直接在輕鋼龍骨隔斷的清單項下面加入定額子目? 2、大芯板收口是不是也做到輕鋼龍骨隔斷清單項目的定額子目里還是另外立一個清單項? 3,現在拿到的方鋼的工程量是以m為單位,清單是以噸為單位,請問怎么換算成噸啊? 回答:我認為應該用門窗清單項用門窗相應的定額子目組加。查一下五金手冊,算出公斤數,轉換成噸即可。 它不是起到門框的作用嗎?你借助一下不銹鋼包門框定額子目,會有啟發的。 回答:你如借用不銹鋼抱框,里面含大芯板,看一下“工料機顯示”里。
2011-10-24 19:22:43
如果是編制招標清單,直接把你說的內容加入此項清單的描述就行了,也不用給重量什么的; 如果是投標,組價時在套用輕鋼龍骨、石膏板的基礎上,單獨再套用大芯板(木工板)子目和鐵件子目(一般按重量查五金手冊就行)就行了。 01定額不包括 封口型鋼、及封口木工板。現行定額只是參考,夠用與否要看組價時的含量和圖示用量。夠不夠都可以調整含量。
2011-10-25 12:37:35
1、方鋼的焊接加固,請問需要另外立清單項還是直接在輕鋼龍骨隔斷的清單項下面加入定額子目? 套內護墻型鋼龍骨子目; 2、大芯板收口是不是也做到輕鋼龍骨隔斷清單項目的定額子目里還是另外立一個清單項? 大芯板收口可套門窗附框子目; 3,現在拿到的方鋼的工程量是以m為單位,清單是以噸為單位,請問怎么換算成噸啊? 不用換算,定額里含量12.59KG/m2
2011-10-25 07:20:44
