  • 請問方鋼的隔墻龍骨應該怎么套定額(北京2001定額)
    就像輕鋼龍骨隔墻一樣,只不過材料改成了方鋼的,要怎么套定額,如果用輕鋼龍骨隔墻定額改的話,應該改哪幾個材料,含量要動嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套龍骨式隔墻 隔墻龍骨 輕鋼龍骨 單排肯定不合適,看看材料含量就知道了,無法換算。我看按重量套建筑工程的11-25金屬構件制作安裝 鋼墻架比較好一些,還要套一個鋼架油漆的定額。
    2009-02-25 10:11:20
  • 用輕鋼龍骨隔墻定額,將定額中的輕鋼龍骨全部換成方鋼的就行,別的材料不用變動。
    2009-02-25 08:36:02
  • 就像輕鋼龍骨隔墻一樣,只不過材料改成了方鋼的,要怎么套定額,如果用輕鋼龍骨隔墻定額改的話,應該改哪幾個材料,含量要動嗎? 1、繼續套用輕鋼龍骨隔墻,把材料調換成方鋼! 2、方鋼的量依實際進行變動! 3、輔材,我這是不容許調整的; 4、影響到造價比較大的材料,可按實際調整!但必須在施工時需要對方認可! 5、試試看!祝你成功!
    2009-02-25 08:40:24
  • 龍骨套用鋼骨架定額,其他項目按照裝飾項目套用定額即可。
    2009-02-25 08:42:11
  • 用輕鋼龍骨隔墻定額,再看看定額中輕鋼龍骨的含量是否是‘米’,如果是‘米’就直接換成方鋼,如果是重量,就要計算出方鋼的重量換算
    2009-02-25 08:43:17
  • 鋼龍骨最好套用鋼結構的相關子目,其他飾面材料套用裝飾定額的相關子目
    2009-02-25 09:11:04
  • 公主有誠意!裝飾方面問題可探討。 建議看方鋼的壁厚。若壁厚超過2mm,最好套鋼制墻架子目+無夾板基層子目;套輕鋼龍骨隔墻子目與實際施工工藝出入較大。
    2009-02-25 09:27:56
  • 計算方鋼重量,套金屬結構中的墻架定額子目.
    2009-02-25 09:53:33
  • 就像輕鋼龍骨隔墻一樣,只不過材料改成了方鋼的,要怎么套定額,如果用輕鋼龍骨隔墻定額改的話,應該改哪幾個材料,含量要動嗎? 不能套用輕鋼龍骨定額,因為輕鋼改成方鋼材質差異太大所以造成施工工藝,機械設備完全不同,比如方鋼需要電焊機,輕鋼不需要等,所以最適合的定額子目是套用金屬結構分冊里的鋼墻架子目
    2009-03-03 15:59:28
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 普安县| 河北区| 新野县| 波密县| 明星| 云和县| 靖江市| 绥棱县| 邓州市| 团风县| 五大连池市| 西安市| 肇庆市| 北安市| 金平| 大理市| 治县。| 南通市| 新河县| 拜城县| 岳阳市| 吉林省| 大荔县| 浏阳市| 雷山县| 赣榆县| 台前县| 金平| 安溪县| 宜兰县| 大悟县| 伊春市| 施秉县| 沿河| 潢川县| 通海县| 新民市| 康马县| 榆树市| 含山县|
