線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
txq6969 2011-10-24 10:23:07 | 湖北省 其他專業(yè) | 818查看 2回答
gl****@163.com
答題: 4116 被贊: 98
2011-10-24 11:43:24
ziliang 專家
答題: 4634 被贊: 498
2011-10-24 12:44:35
安裝(新手求助)
1、圖紙中標(biāo)有CT200*150,設(shè)計說明只橋架可采用50*50*5的角鋼自制成型。計算工程時還是按延長米計算,另外還要計算支架對嗎?我該如何判斷它是槽式?梯式?還是托盤式?可不可以理解為沿電井垂直方向的橋架為梯式,出電井以后水平方向走的橋架為槽式。另外橋架的主材該如何組價? 2、給水立管采用涂塑鋼管,卡箍連接,DN63 該如何套定額? 3、消火栓給水管采用焊接鋼管,焊接連接(有室內(nèi)也有室外),該如何套定額?是不是套第八冊鋼管焊接子目,再換主材價格。各種管件是不是還要另行計算?那管件怎么套定額呢? 4、消火栓室外給水管采用鍍鋅鋼管(小區(qū)內(nèi)),法蘭連接,第八冊中只有鍍鋅鋼管螺紋連接。我該如何套定額?法蘭怎么計算工程量,定額套什么? 5、4RVVP-10(9)*0.5是什么意思?4可以理解為四根嗎?RVVP代表屏蔽軟線。0.5可以理解為導(dǎo)線的截面面積,但那個10(9)代表什么意思? 6、電纜分支卡子計算工程量嗎?如果要計算,定額套什么? 我剛做安裝不久,麻煩你啦!
安裝問題 (新手救助)
1、圖紙中標(biāo)有CT200*150,設(shè)計說明只橋架可采用50*50*5的角鋼自制成型。計算工程時還是按延長米計算,另外還要計算支架對嗎?我該如何判斷它是槽式?梯式?還是托盤式?可不可以理解為沿電井垂直方向的橋架為梯式,出電井以后水平方向走的橋架為槽式。另外橋架的主材該如何組價? 2、給水立管采用涂塑鋼管,卡箍連接,DN63 該如何套定額? 3、消火栓給水管采用焊接鋼管,焊接連接(有室內(nèi)也有室外),該如何套定額?是不是套第八冊鋼管焊接子目,再換主材價格。各種管件是不是還要另行計算?那管件怎么套定額呢? 4、消火栓室外給水管采用鍍鋅鋼管(小區(qū)內(nèi)),法蘭連接,第八冊中只有鍍鋅鋼管螺紋連接。我該如何套定額?法蘭怎么計算工程量,定額套什么? 我是湖北的,剛做安裝不久,麻煩各位大師耐心解答,謝謝!問題補(bǔ)充:5、4RVVP-10(9)*0.5是什么意思?4可以理解為四根嗎?RVVP代表屏蔽軟線。0.5可以理解為導(dǎo)線的截面面積,但那個10(9)代表什么意思? 6、電纜分支卡子計算工程量嗎?如果要計算,定額套什么?
關(guān)于平整場地
1、平整場地是指建筑場地以設(shè)計室外地坪為準(zhǔn)±30cm以內(nèi)挖、填土方及找平。挖、填土厚度超過±30cm時,按場地土方平衡豎向布置圖另行計算。這里的另行計算是什么意思? 2、平整場地工程量按建筑物外墻外邊線每邊各加2m,以平方米計算。那如果我的建筑物是框架結(jié)構(gòu),一邊是用欄桿圍起來的走廊(上面也有板),走廊寬3米(注意是3米)走廊靠里面是一排墻,另三邊是墻,從那里開始各加2M?如果是從走廊靠里面的一排墻加2米,那走廊中的立柱都沒有算到平整場地的量了? 3、室內(nèi)回填土按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。主墻指的是什么墻?框架結(jié)構(gòu)的填充墻算不算? 4、那如果院子里要填高鋪磚等怎么計算?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-01
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
