55****@163.com 2011-10-24 08:43:43 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5640查看 3回答
橋架支撐架和電纜的彎曲系數(shù)
大家好,請(qǐng)問(wèn): 第一,我的橋架是成品橋架,套完項(xiàng)后,需要在套一個(gè)橋架支撐架的項(xiàng)目嗎? 第二,我算完電纜的長(zhǎng)度,需要在加上2.5%的電纜彎曲系數(shù)嗎?這個(gè)彎曲系數(shù)具體的在定額中那一頁(yè),謝謝了,我找了好久。 第三,MR50的金屬線槽是多大的呀?應(yīng)該套橋架安裝嗎?如果套橋架安裝,是否還要套橋架支撐架這一項(xiàng),謝謝了。 請(qǐng)各位大師詳細(xì)的解答一下。
已采納第一,我的橋架是成品橋架,套完項(xiàng)后,需要在套一個(gè)橋架支撐架的項(xiàng)目嗎? 橋架是成品橋架,可以不記取橋架支撐架的主材費(fèi)用,但要套橋架支撐架安裝子目 成品橋架價(jià)格中包含了橋架支撐架的費(fèi)用。 第二,我算完電纜的長(zhǎng)度,需要在加上2.5%的電纜彎曲系數(shù)嗎?這個(gè)彎曲系數(shù)具體的在定額中那一頁(yè),謝謝了,我找了好久。 加上2.5%的電纜彎曲系數(shù)在冊(cè)說(shuō)明及章說(shuō)明中,橋架安裝要加上2.5%的電纜彎曲系數(shù)。 第三,MR50的金屬線槽是多大的呀?應(yīng)該套橋架安裝嗎?如果套橋架安裝,是否還要套橋架支撐架這一項(xiàng),謝謝了。 MR50的金屬線槽是50*50的金屬橋架,套金屬橋架安裝相應(yīng)子目。套橋架支撐架安裝子目,不記主材。
2011-10-24 09:10:42
1.成品橋架 廠家一般負(fù)責(zé)橋架支撐架的項(xiàng)目,可以不套,在橋架的單價(jià)中體現(xiàn)即可 2. 電纜的長(zhǎng)度需要附加2.5%的電纜長(zhǎng)度,這個(gè)長(zhǎng)度是電纜在橋架內(nèi)的長(zhǎng)度,具體計(jì)算規(guī)則在電纜安裝那一章 電纜鋪設(shè)附加長(zhǎng)度哪個(gè)表格 3.MR50應(yīng)該套金屬橋架
2011-10-24 08:53:53
第一,我的橋架是成品橋架,套完項(xiàng)后,需要在套一個(gè)橋架支撐架的項(xiàng)目嗎?是的 第二,我算完電纜的長(zhǎng)度,需要在加上2.5%的電纜彎曲系數(shù)嗎?這個(gè)彎曲系數(shù)具體的在定額中那一頁(yè),謝謝了,我找了好久。一般在電氣冊(cè)或者交底資料、計(jì)算規(guī)則 第三,MR50的金屬線槽是多大的呀?應(yīng)該套橋架安裝嗎?如果套橋架安裝,是否還要套橋架支撐架這一項(xiàng),謝謝了。應(yīng)該按金屬線槽 僅供參考
2011-10-24 08:46:34
