nan 2013-11-13 08:43:43 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1551查看 4回答
電纜橋架的曹氏橋架是水平方向的嗎,梯式橋架是豎直方向的嗎
已采納你好:正常的做法,就如你所講的槽式用于水平安裝,梯式用于垂直安裝的。
2013-11-13 08:52:05
怪嚇人的,還曹氏,槽式吧,所有線槽和橋架都可以安裝成水平的或垂直的,前提是照?qǐng)D施工
2013-11-13 08:47:45
槽式和梯式的橋架均可以適用水平和垂直安裝
一般設(shè)計(jì)水平安裝采用槽式的多些,電井垂直安裝梯式多些,梯式橋架 出線比較方便
2013-11-13 08:59:38
電纜橋架的槽式橋架是有水平的、也有垂直的,梯式橋架是基本上豎直方向的用的比較多。
2013-11-13 08:54:09
