  • 兩層地下室按原標高畫好后標高變動,有調整的簡便方法嗎?
    兩層地下室,樓層設置為:基礎層-10.35(層高2.0),第-2層-8.35(層高3.4),第-1層-4.95(層高4.95),首層0.00(層高3.4) 原標高:基礎筏板頂標高-8.35,負二層板頂標高-4.95,負一層板頂(地下室頂板)-1.2. 后標高變為:基礎筏板頂標高-8.55,負二層板頂標高-5.15,負一層板頂(地下室頂板)-1.2. 請教老師.要改成變動后的標高是要一個個構件改嗎?還是有更好的方法?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    取決于你的構件的標高是怎么設置的,如果你設置的都是絕對的數值標高,那你在工程設置|——樓層信息里修改也是沒有意義的。筏板的基頂標高降低了0.2,如果筏板的厚度不變那也就是筏板的底標高變了,需要整體調一下 其實,只要構件的長寬高屬性不錯,工程量是沒有問題的
    2011-10-25 23:11:11
  • 在樓層信息中調就好了,統一調整后統一變動
    2011-10-24 15:53:18
  • 你這標高看的一頭霧水。如果在定義不同構件標高時,采用的是加或減的方式,不是直接輸入標高值的,在工程設置中修改層高的,它就能夠識別。直接輸入標高的,如-3.5、4.5等等,那么就要重新進行調整了。
    首層
    2011-10-23 21:31:43
  • 這個在“工程設置”-“樓層信息”中修改成改動后的標高,但是前提是你畫的那些構件都是以相對標高來處理的,例如用層頂、層底標高或者在層頂、層底標高基礎上加減,而不是直接用數字輸入的直接標高,這樣構件的相互計算是不會出現問題的
    2011-10-24 07:44:04
  • 重新設置樓層信息就可以了
    2011-10-24 09:01:23
主站蜘蛛池模板: 三明市| 濉溪县| 顺义区| 垦利县| 泸西县| 凤山市| 饶平县| 库尔勒市| 安吉县| 洛宁县| 大渡口区| 南充市| 江北区| 依兰县| 铜陵市| 禄丰县| 颍上县| 凤冈县| 青岛市| 通道| 普定县| 长子县| 腾冲县| 成武县| 大名县| 孝感市| 固阳县| 铜梁县| 股票| 汕头市| 根河市| 青岛市| 呈贡县| 常山县| 灌阳县| 介休市| 秭归县| 平安县| 扬州市| 翁源县| 白玉县|
