lxdboy 2010-11-15 14:48:52 | 四川省 土建算量GCL2013 | 548查看 5回答
請問我這樣進行樓層設置對不對?內有圖
該建筑筏板基礎底位-3.8M,筏板厚500MM,請問按照圖中各層設置標高的方法對不對?問題補充:忘說了,有地下室一層,地下室底板標高不是很清楚,能不能認為地板標高=筏板底標高-筏板厚度?
已采納樓層的層高是對的。 但是筏板的厚度必須按結構圖標注計算,根據標高計算出的厚度應該與標注的厚度一致,如果不一致時,必須找設計人澄清后在進行計算。
2010-11-15 14:56:08
你說的好像不對,按照黑圖表示,地下室層高為3.8m,應該是筏板上面標高為-3.8m,而不是-3.27m,地下室標高設置有問題,請對圖檢查
2010-11-16 08:31:26
答:設置是正確的。。。將就大多數構件來設置樓層,少部分的利用調整構件屬性里的標高即可。。。
2010-11-15 14:51:16
是的,可以這樣設置!
2010-11-15 14:57:40
你設置的樓層標高是正確的。
2010-11-15 15:22:22
