芹菜葉子 2011-10-23 14:01:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3484查看 7回答
馬凳筋保護層厚度
馬凳筋的長度定額規定是2H+200,這里的H就是板厚,還是板厚減去保護層厚度啊
(7)
已采納一般馬凳筋在圖紙上是不標注的,而是按照施工方案執行,如果出現就要按實計算,并入到鋼筋工程。有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料. 建筑工程一般都對馬凳筋有專門的施工組織設計,如果施工組織設計中沒有對馬凳作出明確和詳細的說明那么就按常規計算,但有二個前提,就是馬凳要有一定的剛度,能承受施工人員的踩踏,避免板上部鋼筋扭曲和下陷。二是為了避免以后結算爭議和扯皮,對馬凳辦理必要的手續和簽證,由施工單位根據實際制作情況以工程聯系單的方式提出,報監理及建設單位確認,根據確認的尺寸計算。
2011-10-27 11:35:27
馬鐙計算高度要減保護層
2011-10-23 20:02:47
馬鐙要按具體的施工來布置 通常圖紙是沒有的 要看施工組織技術
2011-10-24 09:19:14
地區和地區的定額計算規則不同,石家莊這里是需要剪掉保護層的
2011-10-23 14:27:45
支持2樓的說法
2011-10-23 15:04:10
馬凳筋的長度定額規定是2H+200,這里的H就是板厚減去保護層厚度。
2011-10-23 14:03:28
馬凳筋沒有保護層的,它的最用是支撐作用,有上下主筋; 馬凳筋的長度定額規定是2H+200,這里的H就是板厚,如果板厚150,馬凳筋長度=2*150+200
2011-10-23 14:04:37
