預算員 2019-05-16 16:20:38 | 山西省 土建設計預算施工鋼筋算量GGJ2013 | 2526查看 2回答
關于廣聯達保護層厚度的設置問題
這種描述, 該怎么設置保護層厚度。所謂迎水面和背水面各是什么意思?
取平均厚度或者輸入50/40這樣的格式
迎水面就是直接承受地下水(或水池內的水)侵蝕的那一面,背水面就是另一面
比如筏板基礎。他的底部就是迎水面。上部就是背水面
2019-05-16 16:25:10
保護層輸入格式:如果保護層都一樣,那么只輸入50;如果筏板基礎的保護層不一樣,可以這樣輸入,50/40/40,表示:底/側/頂的保護層。
迎水面就是跟土壤接觸的那一面。
背水面就是沒有土壤的那一面。
首次提交 2019-05-16 16:26:50 最近修改2019-05-16 16:29:31 (修改過2次)
