東城小子 2011-10-23 12:21:08 | 浙江省 其他專業(yè) | 520查看 3回答
鋼筋的規(guī)格搭接問題
軟件中是否計(jì)算了規(guī)格搭接的工程量(定尺)
已采納軟件中一般是沒有計(jì)算了規(guī)格搭接的工程量(定尺)的,搭接的工程量是需要自己去設(shè)置的。
2011-10-23 12:41:09
要看計(jì)算設(shè)置
2011-10-23 12:36:15
計(jì)算設(shè)置中如果你的鋼筋連接方式是綁扎,那軟件就考慮了搭接量,如果是接頭,那就沒有搭接量,只有接頭個(gè)數(shù)
2011-10-23 15:59:30
