  • 求助鋼筋老師,關于鋼筋垂直搭接問題~~~
    垂直構件有樓層時,層高在3M以內,每二層增加一個搭接,層高在3M以上的,每一層增加一個搭接。這句話怎么理解? 這里都有增加兩個字,那原先是有搭接還是沒有搭接?3m以內2層是1個搭接還是2個搭接?3米以上是一個搭接還是兩個搭接?
  • 剪力墻和柱的縱筋,每條縱筋每層是計算一個搭接或接頭,它的“增加”,應該是理解是每增加一層的增加吧。
    2013-09-05 10:24:08
  • 03定額的規定“鋼筋搭接長度按圖示尺寸計算,施工圖未注明的搭接,大口徑樁的鋼筋籠及地下連續墻的鋼筋網片按10d、其余均按35d計算; 單根鋼筋的連續長度每超過8m增加一個搭接。垂直構件有樓層,設計未規定搭接時,層高在3m以內的,每二層增加一個搭接,層高在3m以上的,每一層增加一個搭接。”而10定額是“鋼筋的搭接長度及數量應按設計圖示、標準圖集和規范要求計算,遇設計圖示、標準圖集和規范要求不明確時,鋼筋的搭接長度及數量可按以下規則計算: (1)灌注樁鋼筋籠縱向鋼筋、地下連續墻的鋼筋網片鋼筋按焊接考慮,搭接長度按10d計算; (2)建筑物柱、墻構件豎向鋼筋搭接按自然層計算; (3)鋼筋單根長度超過8m時計算一個因超出定尺長度引起的搭接,搭接長度為35d; (4)當鋼筋接頭設計要求采用機械連接、焊接時,應按實際采用接頭種類和個數列項計算,計算該接頭后不再計算該處的鋼筋搭接長度。” 從上就可以發現:增加其實就是單獨計算一個,原來的撘接是每8米長計算一個。按照自然層,就是考慮實際施工時方便單獨要留接頭,特別是柱子。 PS:不是你那樣理解的。鋼筋撘接,一般是按照鋼筋長度來算的,鋼筋一般長度是9米,按照定額規定定尺長度是8米,理論上墻、柱等鋼筋垂直接上就是8米一撘接,實際上施工時,如澆搗筏板基礎時,鋼筋起步的長度不會8米,而是截斷,高出基礎底板1米左右,太長了下部不好固定,那么這個就存在撘接。按照03定額的計算規則,層高3以下的,撘接接頭不考慮鋼筋定尺長度均是在6米(2層)以內一根鋼筋算一個撘接,而10定額就是不論層高,均在這層一根鋼筋有個撘接,比較符合施工工藝要求。3米以上的,03定額說的是這一層就是一根鋼筋算一個撘接,不是兩個撘接。
    構件
    層高
    2013-09-05 12:48:51
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 遂平县| 九龙城区| 呼和浩特市| 泗洪县| 普定县| 蒙自县| 高尔夫| 同江市| 湛江市| 舟山市| 通许县| 黄梅县| 建瓯市| 山东省| 灵台县| 霍城县| 黑河市| 布尔津县| 东丽区| 宁夏| 金堂县| 聂荣县| 屯门区| 浏阳市| 大安市| 榆社县| 新闻| 成安县| 二连浩特市| 布尔津县| 天等县| 广宁县| 高要市| 马公市| 永昌县| 平武县| 常德市| 台东县| 江达县| 涟源市|
