  • 鋼筋算量2009
    鋼筋算量2009軟件,為什么異形柱的縱向鋼筋不能輸入?為什么箍筋不能直接選擇圖形?為什么要在其它箍筋里輸入?
    問題補充:我這工程有根柱子是上小下大的棱臺柱,這個鋼筋如何布呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那有那么多的為什么?當你是異型柱定義,截面編輯選擇“是”時,就要用下方的“布置縱筋和布置箍筋”編輯,圖片3。
    其它箍筋
    異形柱
    2011-10-23 08:29:38
  • 你把截面編輯打開就可以編輯了,樓上給圖的那個正解!
    2011-10-23 19:52:31
  • 異形柱是自己定義截面信息的,軟件不能預知你需要的截面信息,所以也就無法預置鋼筋信息。
    2011-10-23 08:28:09
  • 結合2、3樓的說法完全可以搞定的!我就不多說了!祝你好運
    2011-10-23 09:11:10
  • 將截面編緝里的屬性值改到否,就可以直接輸入縱向鋼筋,因為異形柱的箍筋是異形的,只有在其他箍筋才可以選擇相應的圖去修改輸入
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-10-23 08:32:59
  • 異形柱是不規則的圖形,所以不能直接輸入,兩種方法可以結合使用
    2011-10-23 11:05:30
  • 天知道設計院會設計出什么樣的柱子來,這個得根據實際情況來做。但設計軟件的也只能把常用的柱子設計上,比較特殊柱子就只能按樓上幾位的做法去做了。
    2011-10-23 12:17:45
  • 二樓說的不錯
    2011-10-23 09:14:03
  • 可以選用參數圖形或自定義圖形
    2011-10-23 12:08:43
  • 支持3樓的說法
    2011-10-23 15:08:49
  • 鋼筋算量2009軟件,為什么異形柱的縱向鋼筋不能輸入?為什么箍筋不能直接選擇圖形?為什么要在其它箍筋里輸入? 回答1.異形柱的截面形狀各不相同稱之為異形柱,設計圖紙可以設置為任何截面形狀的。建立異形柱后,點:“是”彈出的對話框中在鋼筋信息方框內輸入:“數字+鋼筋級別+鋼筋規格”,鋼筋布置采用(下拉可見)的方式布置即可,根據設計圖采用對齊鋼筋位置。然后布置箍筋。 答2箍筋形狀和實際有別。 答3其他箍筋能選擇基本相同的形狀,但,很麻煩的,計算箍筋的數據很麻煩的,不如編輯界面直接布置省勁 GZX 中國區總裁回答的我看已經很能說明了
    2011-10-23 12:56:32
  • 前面幾個專家說的都不錯啊。
    2011-10-26 07:56:36
主站蜘蛛池模板: 遂川县| 洪江市| 琼中| 靖边县| 凌源市| 仪陇县| 柞水县| 财经| 长春市| 济宁市| 万州区| 会理县| 华宁县| 美姑县| 武定县| 定安县| 梁平县| 石首市| 民县| 灌南县| 浦江县| 祁门县| 兰西县| 库伦旗| 彩票| 二手房| 榆林市| 揭阳市| 吉林省| 普定县| 阳城县| 无为县| 满城县| 玉门市| 信丰县| 镶黄旗| 墨脱县| 高唐县| 五家渠市| 邵阳市| 专栏|
