空空 2010-07-03 16:30:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 6回答
鋼筋算量2009
我要算鋼筋,能不能導入圖形算量2008的工程,我用的鋼筋算量2009 我已經導入了,可發現柱子不在原來的位置上,是不是不可以導入? 再問一個,鋼筋算量2009能不能修剪軸線呢
(6)
已采納鋼筋算量2009是可以在軸網界面修剪軸線。 是可以導入GCL2008文件到GGJ2009中的
2010-07-03 16:33:45
圖形算量2008和鋼筋算量2009是可以實現互相倒入的,導入時要確定各個樓層的標高相同; 軸線是可以修剪的
2010-07-03 16:37:24
鋼筋導入圖形 這個工程里還能用 你要是反過來 那還不如重新畫一次呢
2010-07-03 16:48:19
我要算鋼筋,能不能導入圖形算量2008的工程,我用的鋼筋算量2009 我已經導入了,可發現柱子不在原來的位置上,是不是不可以導入? 可以的 你把導入的按著2009的標注導入 再問一個,鋼筋算量2009能不能修剪軸線呢 可以的就是可以到軸線構建下面來剪切的
2010-07-03 16:51:38
最好是先做鋼筋再做圖形
2010-07-03 18:33:09
GCL2008和GGJ2009是可以互導的,要注意的是兩種軟件版本要匹配。
2010-07-10 09:31:12
