老男-無解 2011-10-22 17:47:11 | 江蘇省 其他專業(yè) | 409查看 3回答
墻體計算疑惑
老師你好,請問在磚混結(jié)構(gòu),框架結(jié)構(gòu)下內(nèi)墻,外墻高度在清單規(guī)范 和計較表規(guī)則下是怎么確定的?還有同一層的梁高都不同,需要根據(jù)每道梁的高度來計算墻高嗎?還是先確定這層墻的高度再計算出這層的墻長
已采納我們江蘇的計價表 砌體都是凈高*凈長的 所以 你如果是手工計算工程量 只能按不同梁高度分別計算砌體工程量的
2011-10-23 15:58:53
墻的高度算至梁底,根據(jù)不同的高度,分段計算。
2011-10-22 17:51:21
你的兩種都行,但最快用層高乘長.然后扣除不同梁的長乘高,最后乘墻厚.
2011-10-22 19:12:46
