11****@qq.com 2010-10-20 12:06:48 | 江蘇省 其他專業 | 609查看 2回答
腳手架疑惑
一個現澆框架結構的倉庫,一層柱高7m,二層柱高3m。請問在這種情況下,柱子可不可以按室內凈高超過8m,人工要乘以系數來考慮? 這個倉庫在計算澆搗腳手架時,能不能滿堂腳手架的增加層? 磚柱在計算抹灰腳手,是不是跟砼柱的抹灰腳手計算一樣?都按(周長+3.6)*高?無需考慮高度嗎?
已采納問題1: 一層柱腳手架可以按超過3.6米的規則計算,不能按8米內計算的 問題2: 滿堂腳手架只適用于抹灰工程,不能用來計算澆搗混凝土腳手架計算 問題3: 要分高度的 3.6以內按周長*高度 3.6米以外按(周長+3.6)*高度
2010-10-20 12:38:15
一層柱高7m,二層柱高3m。均不超過8米;
2010-10-20 12:11:11
