ping 2011-10-22 17:34:58 | 重慶市 其他專業 | 1137查看 2回答
重慶08定額自拌混凝土子目含運距多少啊?
現遇到個問題:現場自拌混凝土,但攪拌處距澆筑處有一定的距離,我想問一下,08建筑工程定額里的自拌混凝土子目含場內轉運么,如果含的話,含多長的距離了?
現場自拌混凝土,但攪拌處距澆筑處有一定的距離,08建筑工程定額里的自拌混凝土子目是含場內轉運的,如果含的話,含50米的水平距離了。
2011-10-22 17:45:54
我剛查閱了 重慶08建筑定額、08定額《綜合解釋》以及08《費用定額》。對于您的問題,答復如下: 1、自拌砼定額子目,已含 場內所有運輸。請查看重慶08建筑定額 第六章的章節“說明”第一大項第1條: “……。自拌混凝土項目包括:篩砂子、沖洗石子、后臺運輸、攪拌、前臺運輸、清理、潤濕模板、澆筑、搗固、養護。……” 請看附圖1 。 2、關于自拌砼定額子目到底包含多少運距,在我查閱的3本書中,都沒有提及,從邏輯上推理,應包含【施工區域內】的所有水平、垂直運輸。 3、考慮到施工單位在實際施工過程中,施工區域內確實難以折中進行 施工平面布置(攪拌站、工棚、鋼筋加工房等),因此重慶08《費用定額》第四章中的 第三大項第7項對其費用的計取進行了規定。 根據現場情況,可以包干或者簽證【二次搬運費】。請看附圖2 。 這里的簽證,是非常靈活的,主要簽證人工工日、雙輪車購買價格。主要看關系了。
2011-10-22 18:08:15
