遼寧造價 2011-10-22 14:08:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 344查看 4回答
鋼筋問題???
鋼筋軟件算出鋼筋量后 查看鋼筋定額表 我要做得是清單 想問下鋼筋輸入以及型號怎么能輸入到4.0里 是需要手動輸入嗎??
已采納是的。 只要按照定額里那樣分的,安裝10以內,20以內,20以外的分別套價即可。 清單描述的時候,描述上鋼筋的級別,型號,規格即可。
2011-10-22 14:18:14
鋼筋軟件算出鋼筋量后 查看鋼筋定額表 我要做得是清單 想問下鋼筋輸入以及型號怎么能輸入到4.0里 是需要手動輸入嗎?? 在4.0里面套清單輸入工程量就行了,要手動輸入的
2011-10-22 14:10:31
只能手工輸入,如果是定額計價,可以在鋼筋中導出為Excel文件,再在GBQ4.0中導入。
2011-10-22 14:58:01
鋼筋是需要手動輸入到計價軟件中的。
2011-10-22 14:27:46
