TANGUOXIAN 2011-10-22 13:31:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1739查看 2回答
清單工程量中的過梁模板工程量問題。
請問前輩。這是怎么回事呢?過梁模板我定義了。如圖。但計算結果卻沒有過梁模板的工程量。。。。應該在哪里出錯了呢?謝謝
已采納應該沒有錯誤,再檢查一下繪圖
2011-10-22 14:39:35
您好,做法套取沒有問題,檢查一下繪圖輸入的界面,是否有繪制上去,匯總計算之后,再看看,如果還是不行,將工程發給服務部進行測試 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-11-01 15:40:10
