人魚泡泡 2011-10-22 10:32:36 | 江蘇省 其他專業 | 501查看 4回答
請講的能聽的懂的,明白點的,謝謝
請問在構造柱里算馬牙搓有幾個邊,這怎么區分,一般不都是有兩邊嗎,怎么有三邊的,請幫我解釋解釋
這要看 構造柱的位置在哪里了,如果再拐角 就是兩個邊,如果再丁字墻的位置 就是要計算三個邊了哦;
2011-10-22 10:34:17
當構造與是布置在“T"處交接,就是有三個方向的馬牙樣,十字處交接的,就是有四個馬牙槎。也就是說與不同墻方向交接的,都需要有馬牙槎。
2011-10-22 10:35:05
不同墻方向交接的馬牙槎都不同的。
2011-10-22 10:38:06
那要看在什么位置,
2011-10-23 16:52:42
