123 2009-07-23 10:37:36 | 江蘇省 其他專業(yè) | 724查看 1回答
YKB的尺寸,有懂的給介紹一下。。。
我想請問一下,一般建筑中所用的預制空心樓板有哪些規(guī)格和尺寸?長是不定的,那么寬和高分別是什么樣的? 一級板和二級板差別在哪?怎么分辨? 謝謝,哪位好心人能幫我解答一下?
已采納長度規(guī)格有:3000,3300,3600,3900,4200等 厚度有:120和180兩種 寬度有:500,600,900三種 根據(jù)荷載的不同,同樣規(guī)格的板配筋有變化,荷載有三個級別. 現(xiàn)在還用預制板的工程很少了,如果想知道,最好是查圖集,長度和寬度一般是按300的模數(shù)來的,不過也有1米和4米的,為的是建筑的需要,因為規(guī)格比較多,我現(xiàn)在也記不清那么多了,所以要準確的數(shù)據(jù)還是要查圖集才行,還有屋面用的板和樓面用的板是不同的...
2009-07-23 10:38:48
