yuhao0223 2011-10-22 09:31:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4487查看 3回答
廣聯達的計價軟件,圖標的問題
關于廣聯達的計較軟件,創建不同的有不同的圖標,比如定、清、招、頂,這些都代表什么呢?還有別的形式嗎
已采納定---定額計價單位工程文件 清---清單計價單位工程文件 招---招標項目文件 投---投標項目文件 沒有(頂)的圖標!!!如果有,你截個圖上來看看。 有【項】,這是項目文件。 我看到了,是【項】,不是【頂】,這是項目管理文件圖標。
2011-10-22 09:37:55
圖標沒有別的形式的了,只是默認的這幾種
2011-10-22 09:40:08
你好:一樓已經回答 就這幾種 定---定額計價單位工程文件 清---清單計價單位工程文件 招---招標項目文件 投---投標項目文件
2011-10-22 09:44:52
