littlesong 2014-08-27 17:40:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 793查看 5回答
廣聯達計價軟件如何入手學習問題
在施工方做了一年多的造價,對于廣聯達鋼筋、圖形算量已沒有問題,比較熟練,就是計價軟件還沒入門,想請問各位想要學習計價軟件從哪作為切入點比較好?
已采納我有疑問,你不懂計價,怎么在算量軟件里計算工程量的呢,算量是為計價服務的,不懂計價怎么算出工程量的呢,可能你只是能把圖畫出來,根本就不主動怎么提取工程量,怎么進行列項分類,建議你首選把定額的計算規則高清楚,然后看定額說明和子目列項,找個別人做好的預算書看看,借簽一下學學
2014-08-27 19:36:32
主要要熟悉當地的定額計算規則和要求
2014-08-27 21:31:34
多做工程項目,不懂的就問,做多了自然而然就會了,可以再廣聯達服務新干線上面看些視頻教程,計價視頻教程已發你郵箱
2014-08-27 20:29:34
多熟悉當地的定額計算規則和要求,有能圖形算量已經成功了一半,再加點油就成了
2014-08-28 07:40:08
多熟悉定額,軟件學習可以看看視頻,慢慢就會了。
2014-08-28 07:39:30
