sunjiani89 2011-10-22 09:22:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2172查看 6回答
懸挑陽臺(tái)板的配筋
那根鏈接樓面與陽臺(tái)板的鋼筋 是按跨板鋼筋輸入廣聯(lián)達(dá)中 還是按負(fù)筋輸入啊!!
(6)
這個(gè)按跨板受力筋布置比較好~按負(fù)筋布置還需要在不值范圍和標(biāo)注上浪費(fèi)時(shí)間! 但若設(shè)置無誤,二者都可以!
2011-10-22 09:39:50
在你這個(gè)圖中雨篷現(xiàn)澆板YXB1底部設(shè)置的有鋼筋8@150雙向,按常規(guī)現(xiàn)澆板受力筋布置就可以,上部只設(shè)計(jì)了橫筋,它的豎向鋼筋是采用現(xiàn)澆板的上部負(fù)筋,你最好分別單獨(dú)布置,將現(xiàn)澆板的負(fù)筋縮回去,現(xiàn)澆板與雨篷分開布置,因?yàn)樨?fù)筋布置它已經(jīng)軟件自帶分布筋,不一定是8@150.
2011-10-22 10:02:11
你好,個(gè)人建議用跨板受力筋布置
2011-10-22 10:10:42
是的 按照跨板受力筋布置比較妥當(dāng),不影響分布筋和受力筋的布置
2011-10-22 11:24:27
按板負(fù)筋畫,負(fù)筋和跨板受力筋的計(jì)算規(guī)則是不一樣的。如圖標(biāo)注應(yīng)該是板負(fù)筋。先建板負(fù)筋左右標(biāo)注中標(biāo)一個(gè)就行,2100,另一個(gè)為0,然后繪圖,按板邊布置,點(diǎn)陽臺(tái)板外邊,可以利用狀態(tài)欄中交換左右標(biāo)注,把鋼筋布到你想要的結(jié)果,如圖 你這是1.460米寬的陽臺(tái)板,寬度不大,實(shí)際中也就布置Y向的鋼筋,90度彎鉤向下,這是板負(fù)筋。其實(shí)鋼筋的錄入就是按圖錄入,圖上沒有的說明里也沒有就不用錄入。那樣會(huì)多算。
2011-10-22 11:26:04
按照?qǐng)D紙看,陽臺(tái)板中有負(fù)筋,和XY方向底筋和X方向面筋,不需要布置Y方向面筋了,因?yàn)橛写怪钡呢?fù)筋。
2011-10-27 09:31:00
