幸運鴿 2012-05-30 08:12:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 3回答
窗臺懸挑板與窗上懸挑板為什么不能同時輸入?
窗臺懸挑板(板頂高度0.6)已輸入好,窗上懸挑板(板頂高度3.1)為什么輸入不上,老出現不能與窗臺懸挑板同時輸入,希望名師指點,謝謝, 急用?。?/div>全部回答 (3)
已采納要在分層2中輸入另一塊板呢,你試試看。
2012-05-30 08:19:16
你好 在板繪圖界面選擇【分層】功能,分層1,分層2,修改標高即可 分層功能就是解決同位置不同標高的構件
2012-05-30 08:18:36
窗臺板不要用板,要用過梁定義。過梁位置可以直接布置在窗下部和窗上部。見圖。
2012-05-30 08:39:46
其他類似問題 查看更多 -
