OFTEN 2011-10-21 23:31:24 | 山西省 其他專業 | 3079查看 6回答
清單編碼的問題
項目編碼 項目名稱 補 0204008005001 百葉窗簾 問題:這個是補充的項目編碼,一般在什么情況下用到? 它和其他<計價規范>中的項目名稱的項目編碼為什么不同? 為什么該項目編碼比普通的項目編碼多幾位?問題補充:中間那個008是什么意思?哪來的? 再比如 項目編碼 項目名稱 補 0204010001001 木門扇制安 這0001又是哪來的?什么意思啊? 請看好我列舉的這兩個項目編碼,都是13位的,這是一本書上的。
(6)
百葉窗有項目編碼,為什么要補呢?如下圖,百葉窗的項目編碼為:020406004001。十三位數的項目編碼肯定是錯的,再說補也不是那樣補,08規范中規定:補充項目編碼由附錄的順序號與B和三位阿拉伯數字組成,例如補土建的話就是AB001。補安裝就是BB001…… 就像前面所說的,項目清單一共12位,前9位固定的,后3為自定編碼 00 00 00 000 000 一二兩位為單位工程編碼 三四兩位為專業工程編碼 五六兩位為分部工程編碼 七八九三位為分項工程編碼 最后三位為自行編碼 還有你補充的問題,木門扇的制安,【制安】應該是套定額,而不應該出現在項目編碼后面,項目編碼與項目名稱你就應該按規范中規定的來,而不是根據你工程名稱確定…… 當其他書中的內容與規范有沖突的時候,不容置疑的應以規范為準……至于你說的008是什么意思,既然已經錯了就不可能找到正確的答案……
2011-10-24 14:28:12
補充的清單有統一規定的編碼,你所舉例為不規范的編碼
2011-10-24 10:15:13
補充編碼不正確,不復合工程量清單計價規范 補充項目的編碼由不同工程項目(A、B、C、D、E、F等)與B和三位阿拉伯數字組成,并應從XB001起順序編制,不得重號。
2011-10-24 18:14:36
項目編碼 項目名稱 補 0204008005001 百葉窗簾 問題:這個是補充的項目編碼,一般在什么情況下用到? 如果工程里面用到 百葉窗簾就應該用這個清單 它和其他<計價規范>中的項目名稱的項目編碼為什么不同? 補充的就在附錄里面加了一條沒什么不同 為什么該項目編碼比普通的項目編碼多幾位? 因為最后三位是造價人員自行編制的,001 002 003 這樣排列的 項目清單一共12位,前9位固定的,后3為自定編碼 00 00 00 000 000 一二兩位為單位工程編碼 三四兩位為專業工程編碼 五六兩位為分部工程編碼 七八九三位為分項工程編碼 最后三位為自行編碼 十三位的就是錯的 只有十二位的,書也不是什么都是對的
2011-10-22 07:48:18
問題:這個是補充的項目編碼,一般在什么情況下用到? 答:2008清單計價中沒有該清單編碼時,采用補充清單編碼,該編碼各地都會根據當地的實際情況統一編制. 它和其他<計價規范>中的項目名稱的項目編碼為什么不同? 答:像深圳的玻璃百頁窗清單補充編碼是020405B003 為什么該項目編碼比普通的項目編碼多幾位? 答: 1、2兩位為單位工程編碼,3、4兩位為專業工程編碼,5、6兩位為分部工程編碼 7、8、9三位為分項工程編碼,最后三位001為自行編碼
2011-10-26 07:36:39
不錯,學習了
2011-10-26 20:12:26
